Перегородки из пенобетонных блоков 75 мм и 100 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Перегородки из пенобетонных блоков 75 мм и 100 мм
Непрочитано 24.03.2010, 14:29 #1
tigercron
Товарищи, подскажите пож-та, есть ли какая-нибудь нормативная документация/рекомендации/технологические карты на монтаж перегородок из пенобетонных блоков толщиной 75 мм и 100 мм. В частности, интересуют узлы при 3-слойной перегородке 75+20+75, где 20 мм - воздушный зазор. Высота возведения до 5,5 м! Прошу выложить здесь, если имеется какая-либо документация. Заранее благодарен.
Непрочитано 24.03.2010, 23:05
1 | #2
vl
Архитектор по званию
От куда все
до 5,5 сомневаюсь,а до 3,6 можно как гипсовые.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 12:19
tigercron
Спасибо. Мы как раз отказались от пазогребня в виду максимальной высоты 3.6 м. Документация отличная. Нужен только аналог на перегородки из пенобетонных блоков.
tigercron вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 12:26
Шишков В.С.
А перегородки из ГКЛ не рассматривали? Максимальная высота перегородки до 9,5 м.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 12:46
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
А правда, что пеноблок "фонит" при исследовании радиационным дозиметром?
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 12:58
tigercron
Перегородки из ГКЛ рассматривали, но отказались.... Спасибо
Непрочитано 25.03.2010, 21:32
vl
От куда все
Есть смысл вам попробовать перегородку из пеноблоков толщиной 20см.
Вряд ли пеноблоки толщиной 75 и100 мм можно сложить в высоту 5,5м,
без допополнительных конструкций.
vl вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Стены из пенобетонных блоков. Olga11 Конструкции зданий и сооружений 3 20.04.2009 10:06
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
