Чем заменен СНиП 3.01.01-85*, при строительстве линейных объектов (магистральных трубопроводов)
СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" - Взамен СНиП 3.01.01-85*
А вообще, есть ещё СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" Последний раз редактировалось Ranli, 21.03.2017 в 15:30. |
Тогда у меня есть один вопрос: вы разрабатываете ПОС на нефтепровод или газопровод? Если на МН, то у АК ТН есть свой РД, который определяет состав и содержание ПОС на МН.
РД-... Положение по разработке проектов организации строительства (в составе проектной и рабочей документации) для строительства и капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" (взамен ОР-...)
№ РД искать тут Последний раз редактировалось Ranli, 29.03.2010 в 15:55. Причина: убрал №РД |
Спасибо! Простите за навязчивость, но если у Вас есть это РД в електронном виде сбросте на ignatchika@mail.ru, а то я его содержание не нахожу.
РД у меня есть, но ни высылать ни выкладывать не буду - получаем на основании абонентского договора по запросам с обоснованием: у АК ТН с этим строго, выкладываю только содержание ПОС, разработанного в соответствии с этим РД:
1 Общие положения 2 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства 3 Характеристика земельного участка 4 Основные технические решения, предусмотренные проектом 5 Организационно-технологическая схема подготовки и организации строительства 6 Сроки строительства 7 Методы производства работ 8 Требования к системе управления качеством строительства и рекомендации по методам осуществления инструментального контроля качества 9 Транспортная схема строительства 10 Временные здания и сооружения 11 Материально-техническое обеспечение строительства 12 Потребность в кадрах строителей 13 Потребность в электроэнергии, воде, ГСМ 14 Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства 15 Охрана труда, пожарная и промышленная безопасность Перечень нормативно-технической литературы Приложение А – Задание на проектирование Приложение Б – Календарный план строительства Приложение В – Стройгенплан Приложение Г – План полосы отвода Приложение Д – Ситуационная (обзорная) схема строительства Приложение Е – Транспортная схема Приложение Ж – Технологические схемы по видам работ Приложение И – Схема временного городка Приложение К – Ведомость потребности в материалах Приложение Л – Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ |
А через месяц опять будут просьбы типа "и мне!". Уж лучше либо в dnl, либо к посту прикрепить.
Тогда ой. Тогда жди запросов в ЛС.
Offtop: P.S. Обрати внимание на время твоего и моего поста ![]()
проектировщик Регистрация: 23.01.2005
Югорск
Есть интересный вопрос в тему. Зашел разговор с заказчиком как раз за вышеуказанный СНиП 12-01-2004 насчет его применения, на что заказчик показал одну интересную бумажку согласно которой данный снип отклонен в регистрации минюстом (прилагается). и все таки каким снипом руководствоваться по вопросам организации строительства? может кто встречал более поздние разъясняющие документы
Поищи по форуму сообщения: ShaggiDoc и Сорокин, они писали про статусы НТД, которой было отказано в регистрации Минюстом
СП 48.13330.2011
Свод правил Организация строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящие строительные нормы и правила распространяются на строительство новых, реконструкцию и снос существующих зданий и сооружений (далее - строительство), возводимых на основании разрешения на строительство, полученного в установленном порядке, а также на благоустройство и инженерную подготовку земельных участков. При строительстве линейных сооружений, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объектов технической инфраструктуры, а также в полосе отчуждения железных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог и других транспортных путей должны учитываться требования действующих стандартов саморегулируемых организаций, нормативных документов министерств и ведомств. Документ не распространяется на производство материалов, изделий и конструкций на предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов. Документ не распространяется на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками (физическими лицами) собственным иждивением на принадлежащих им земельных участках. ----- добавлено через ~6 мин. ----- СНиП 3.01.01-85* утратил силу. все ссылки дальше шли на СНиП 12-01-2004, далее он актуализирован на СП 48.13330.2011, но сам СНиП 12-01-2004 при этом не отменен и является действующим документом!!! |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
