Каким способом обработать топосъемку (изображение в jpeg) для работы в dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каким способом обработать топосъемку (изображение в jpeg) для работы в dwg
Непрочитано 25.03.2010, 01:58 #1
ИгорьИгоревич
Есть отсканированная топосъемка участка в jpeg. Нужно построить рельеф местности в Автокаде. Хотелось бы подсказок на уровне чайника. Спасибо..))
Непрочитано 25.03.2010, 08:34
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...hp%3Ft%3D49476
Непрочитано 25.03.2010, 09:24
1 | #3
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Векторизировать растр можно в RasterDesign
Если RD нет, то посмотрите Easy Trace Pro 7.99 (с января этого года распространяется бесплатно).
http://www.easytrace.com/site/russia...pro/et799.html
Описание:
Easy Trace Free - пакет Easy Trace Pro разработан для обработки и векторизации топокарт, снимков, планшетов городской застройки и других материалов. Включает в себя утилиты для работы с растром и инструменты автоматической и полуавтоматической оцифровки. Пригоден для работы с материалами низкого качества.
Экспорт в DXF и MID/MIF
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:56
1 | #4
Владимир.
Проектирую
Вставить в АКАД и обрисовать. Делали это с довольно большими участками. На самом деле, получается недолго. Особенно, если нужен только рельеф, обрисовать горизонтали. И намного лучше векторизаторов.
Или набить отметок (тоже недолго), а потом Геониксом построить модель и горизонтали
Владимир. вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 13:14
1 | #5
Olga_@@@
Екатеринбург
Да, конечно, в ручную все всегда быстрее и удобнее (и считать лучше на калькуляторе). Каждый день об этом слышу.
Поверхность в автокаде (русскоязычном) можно создать командой ПОСЕЧЕНИЯМ
из Справки:
С помощью команды ПОСЕЧЕНИЯМ выполняется построение 3D тела или поверхности посредством сечения (рисования тела или поверхности) с использованием двух или более кривых поперечного сечения.
Поперечные сечения определяют контур (форму) результирующего тела или поверхности. Поперечные сечения (в общем случае, кривые и линии) могут быть разомкнутыми (например, дуга) или замкнутыми (например, окружность). Команда ПОСЕЧЕНИЯМ изображает тела или поверхности в пространстве между поперечными сечениями. При использовании команды ПОСЕЧЕНИЯМ необходимо задать не менее двух поперечных сечений.
Если при построении используется набор замкнутых кривых поперечных сечений, получается тело.
Все цитировать нет смысла, там еще много всего написано.
В качестве сечений для построения используйте горизонтали рельефа.
Но, если поверхность строится для дальнейшей работы с ней, например для вертикальной планировки территории, расчета объемов землянных масс и т.п., то лучше делать это в Civil или GeoniCS
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 01:09
ИгорьИгоревич
Спасибо всем! Обработал вручную. Осваивать Сивилы и геониксы будем позже)))
ИгорьИгоревич вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 06:50
Profan
Когда кризис кончится.
Profan вне форума
О ценах на проектные и изыскательские работы для строительст Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 61 23.05.2018 11:48
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
