Как исправить глюк с масштабом???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как исправить глюк с масштабом???
Старый 25.03.2010, 11:01 #1
ТатьянаN
У меня русифицированный Автокад 2009. При попытке масштабирования в окошке панели "видовые экраны" во вкладке листа масштабируется, но неправильно. Масштаб получается либо больше, либо меньше указанного мною. Работала в Автокадах с 2004 по 2008 и в англоязычных и в русифицированных - такого ещё не было. Как это исправить? Подскажите пожалст!!!
А сегодня новый глюк. Открываю градиент, чтобы залить чертёж, а 9 окошечек с указанием распределения градиента чёрные, хотя в верхнем, где показывается цвет всё нормально!
Старый 25.03.2010, 20:47
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ТатьянаN Посмотреть сообщение
В нижнем правом углу (не знаю как правильно называется) нужно выбирать масштаб (при выделенном вьюпорте). Самому по началу не привычно було...
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 26.03.2010, 10:40
ТатьянаN
Пробовала и такой вариант! Пару раз получилось, всё нормально масштабировалось, а сейчас и там не масштабируется!
ТатьянаN вне форума
Старый 26.03.2010, 12:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ТатьянаN, а точно все смотрели
zenon вне форума
Старый 26.03.2010, 15:57
KronSerg
Вода - моя работа
Сбрось список масштабов.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 26.03.2010, 22:06
Yuzer
Мозговой штурм
Тогда поясните мне, почему возникают приколы с масштабированием через панель?
Yuzer вне форума
Старый 27.03.2010, 08:36
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
У тебя какие единицы измерения используются? Бестолковые дюймы? Установи миллиметры.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Старый 29.03.2010, 11:33
ТатьянаN
Увы! Никакое из этих действий не помогло((( Наверное это просто необъяснимый глюк программы, а не что-то в настройках, как я надеялась. Придется переустанавливать.
ТатьянаN вне форума
Старый 29.03.2010, 11:37
ТатьянаN, точность единиц измерения какая? (значение переменной LUPREC), установлены или нет СПДС и Проджект студио?
Автор темы   Старый 29.03.2010, 16:47
ТатьянаN
Спасибо, хмурый! СДПС и Проджект студио не установлены. Не думаю, что связано с точностью единиц измерения, потому что масштаб уменьшается(увеличивается) в разы. Хотя посмотрю.
ТатьянаN вне форума
Старый 29.03.2010, 17:00
Думаю, если предоставить больной файл, можно будет уже и более предметно разговаривать...
Старый 29.03.2010, 17:33
engngr
сети
Московия*
Offtop: Хмурый, а что, собственно, вы хотели, когда в постановке задачи - "масштабируется, но неправильно: масштаб получается либо больше, либо меньше указанного мною"? Так не бывает, по-моему: масштаб будет таким, каким указан. Так что или мир сошел с ума и я вместе с ним, или описание фактов не соответствует действительности.
engngr вне форума
Старый 29.03.2010, 19:31
engngr, выставь точность 0 (luprec обнулить) и задай масштаб 0,5
Старый 29.03.2010, 19:56
engngr
сети
Московия*
И я получу масштаб ровно 0,5, ни больше, ни меньше.
engngr вне форума
Старый 30.03.2010, 09:52
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Так не бывает...
Бывает, бывает. Хоть поверь, хоть проверь. Подобные темы уже были и не только на этом форуме (хотя может на этом и не было (лень искать), но на кадюзере точно было, я помню).
И у меня было, только решалось так или иначе после всяческих танцев с бубном. А Татьяна что-то никак духов Автокада задобрить не может.
И меня вот тоже дико интересует, что ж это за шайтан такой? Почему же так иногда получается? До сих пор я никакой закономерности обнаружить не могу. Вот блин, бац, и выскочил глюк. Отчего? Не понятно. И вроде как luprec тут тоже ни при чём. При обнулённом luprec я тоже в общем-то получил масштаб 0,5 - ни больше, ни меньше.
Последний раз редактировалось Makswell, 30.03.2010 в 10:18.
Makswell вне форума
Старый 30.03.2010, 10:00
UCSFOLLOW можно ещё попробовать обнулить в каждом видовом экране.
а вообще-то, настораживает слово "русифицированный"
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.03.2010 в 10:08.
Автор темы   Старый 30.03.2010, 11:00
ТатьянаN
[IMG]http://s003.***********/i202/1003/9f/e4cb4e18976dt.jpg[/IMG]
Вот что получается! Жму нужный мне масштаб 5, а вылезает 0,9448 - сама собой! Я этот масштаб не задаю! В другом чертеже вылезает другая цифра, но также не мой масштаб!!!
Попробую еще обнулить сегодня.
ТатьянаN вне форума
Старый 30.03.2010, 11:24
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
ТатьянаN, а совет KronSerg выполнялся? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
По моему опыту подобный глюк возник в 2008 версии с введением аннотативных объектов и возможности изменять масштаб видового экрана не только через панель инструментов, но и через строку состояния (в правом нижнем углу, как правильно заметил Yuzer). Так вот, корректнее теперь масштаб ВЭ устанавливать именно через строку состояния. Если не используются аннотативные объекты и всё равно, какой масштаб типов линий, можно попробовать устанавливать не масштаб ВЭ, а масштаб аннотаций. По идее, Автокад устанавливает масштаб ВЭ равным масштабу аннотаций. А вообще, переустановка Автокада, (не говоря уже об операционке) для избавления от глюков равносильна использованию гильотины против головный боли (ИМХО)...
cancercat вне форума
Автор темы   Старый 30.03.2010, 11:52
ТатьянаN
Проверила файл с помощью _.audit. Нашлись какие-то 4 ошибки, исправились, но на масштаб это не повлияло(( Масштабы сбрасывала ранее, не помогает, да и у меня список совсем небольшой. А при установке через строку состояния идёт тот же самый глюк, хотя когда только установила эту версию акада пару раз через строку состояния масштаб устанавливался правильно! Cancerecat, что такое масштаб аннотаций и как его устанавливать вместо масштаба ВЭ? масштаб типов линий наверное не важен, важен вес линий.
А ещё я боюсь переустанавливать..... Как-то года 2 назад я решила переустановить кривой автокад, а какие-то части программы где-то застряли и новый встал ещё более криво. Пришлось переустанавливать винду в результате
Последний раз редактировалось ТатьянаN, 30.03.2010 в 11:59.
ТатьянаN вне форума
Старый 30.03.2010, 12:08
KronSerg
Вода - моя работа
Даже не знаю, попробуй сменить системный разделитель целой и дробной части в Windows. (Панель управления, язык и региональные стандарты, региональные стандарты, настройка)
KronSerg вне форума
каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить? GreyeyedPhoenix AutoCAD 35 31.07.2025 18:10
Photoshop. Черно-белая печать идет с оттенком зеленого. Как исправить? Giprost Прочее. Программное обеспечение 8 16.07.2009 17:52
Как исправить рамный узел? Deimos Конструкции зданий и сооружений 9 06.06.2008 14:32
Как исправить точку вставки объекта из буфера обмена? Svet@ AutoCAD 1 27.06.2007 15:38
