Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях
А такую стенку неправильно проектировать на сваях. Сваи на горизонтальную нагрузку работают плохо. Их будет ломать. Здесь нужно рассматривать другие схемы.
Просто можно прикинуть так: При коэффициенте акт. давления около 0.5 горизонтальная нагрузка составит 20*9.7*9.7/2*0.5 = 470.45 кН/пм или 47 т/пм. Сваи ставим в два ряда с шагом 3 м. Тогда на каждую сваю придет горизонтальная сила 20*9.7*9.7/2*0.5*3/2 = 705.675 кН = 70 т. Такую сваю не сделать. Трение по подошве стены при сваях брать нельзя. |
бери стену в грунте на 1м2 считаешь давления с одной и другой стороны
ищешь разницу если стена опрокидуется по круглоцелендрической поверхности надо или заглубить или заанкерить ее а трос считаешь на растяжение . ищи где нибудь в гидротехнике расчет там проще объяснено,давление воды не учитывай |
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Кто вам сказал что нужны сваи? по виду подземная парковка в два этажа - воды нет на глубину в 7м точно.
т.к.мероприятий от превращения в подводный бассейн не видно. Желаете проектировать подпорную стенку - см.Пособие по проектированию подпорных стен. и Геологические изыскания или СниП на основания и фундаменты если изысканий нет. Попробуйте рассмотеть такой вариант вместо контрфорсов включить в работу весь объем сооружения - монолитное заглубленное 2х эт. здание - каркасная схема внизу фундаментная плита(днище h=400-600) по периметру монолитные стены (300- 400мм) сетка колонн, перекрытие, приложить давление на стены от грунта, автомобильной нагрузки ... оптимально замоделировать в "Лире" весь объем. конечно сильно скажется на колоннах, но там расчет еще проще есть M, есть N, и подбор подошвы, по напряжениям (если без фундаментной плиты). т.е. Расчет в ручную. расчет по плитной схеме см. Улицкий (книга на сайте есть) рассмотреть несколько схем - плита опертая по 2, 3, 4-м сторонам на колонны и перекрытия (шарнир, заделка)- один размер шаг колонн, второй от фундамента до балки. Нагрузку принять по треугольнику. (а можно и трапецию разбить на прямоугольник и треугольник сложить моменты) Потом колонну рассмотреть как консольную балку с треугольной (или трапеция) нагрузкой в т.м.п.- Сбор с ширины = шагу колонн - вот и момент, а там силу вертикальную собрать с 2х перекрытий - вот и для фундамента есть M и N. - подбор подошвы. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Соглашусь с большинством, что сваи в таких конструкциях особо не работают, а так как подошва у стенки обычно широкая то и несущей способности грунтов как правило хватает.
Контрофорс на мой взгляд нужен, так как позволит не заваливаться стенке внутрь. Но его можно убрать, чем сэкономим бабки, бетон и меньше гемору строительям будет, применив стенку переменнего поперечного сечения, с утолщением к низу (как в шлюзовых камерах). Хотя тоже спорный вопрос сэкономими ли мы на бетоне, но на опалубке 100% |
Вообще то это какое то бредовое решение, кто его только придумал. Причём здесь подпорная стена с контрфорсами или без? Это должна быть обычная наружная стена 2-х этажного заглубленного здания, жёстко соединённая с фундаментной конструкцией и междуэтажными перекрытиями. Уж нужны ли сваи под фундаментами это другой вопрос, без материалов ИГИ трудно сказать, но то, что представленная конструкция несуразная это очевидно.
По мне так очень даже нормально все: делаем коробку сначала (гланвое чтобы не всплыла) потом начинку, зачем передавать усилия от стенки на плиты перекрытия....
Вообще не очень хорошо делать здание подпоркой но коль выхода нет...
Не забывайте! Сначала нужно вырыть котлован под здание подпорку и т.д. Вопрос, для 9м будут делать естественный откос или какие-то дополнительные свайные процедуры от обрушения стенок котлована? В любом случае, я бы тоже стену жестко соединил с фундаментом с перекрытиями и сделал бы пилоны-контрфорсы внутри здания (на первом этаже хотя бы), вместо там стоящих каких то колонн на которые балки устанавливаются (см. рис. #1). Так дешевле будет. |
Для "брахмана" может и нормально, а для более-менее опытного проектировщика такая конструкция-бред сивой кобылы (уж извините). Логичнее всего представляется для наружной стены применение метода "стена в грунте". Менее удачным можно порекомендовать устройство ограждения котлована с помощью буронабивных свай, если уж хочется именно сначала устроить "коробку", а потом домик. А обсуждаемая конструкция абсурдна со всех сторон: получается надо как то умудриться отрыть котлован на 10м глубины, забить со дна этого котлована сваи, потом на них выполнить подпорные стены (естественно скорее всего с контрфорсами), засыпать обратно пазухи котлована, а уж потом внутри построить что то. Ну не смешно ли?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
troja, а подскажите пожалуйста, какой техникой можно сделать стену в грунте на глубину 9м.?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А никто так и не спросил - что за здание справа? Проектируемое или существующее? Ширина его какая - не видно? Нагрузки на перекрытия и конструкции здания какие? Стоянка, похоже, на кровле этого здания будет - там написано "11 машин"! Золотая, однако, стоянка будет. Если здание существующее и стоит под откосом, может, дешевле мост на него перекинуть? Короче, пятноцооооо!.....
Для понимания сути вопроса рекомендую почитать раздел 13.10 СП 50-101-2004. А конкретнее надо знакомиться с технологией производства работ по методу "стена в грунте", я не являюсь тонким знатоком этого метода. Обычно такие работы выполняют специализированные строительные организации типа "гидроспецфундаментстрой" и т.п. Они владеют набором соответствующих машин и механизмов, соответственно обученных кадров и т.д. Кто зря такие работы не способны выполнить.Что касается обсуждаемого случая, то стена в грунте здесь будет не 9м, а скорее метров 20-25.
Подпорная стенка при насыпных грунтах | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 34 | 02.12.2011 12:27 |
Подпорная стенка. Армирование контрфорса | halfsin | Железобетонные конструкции | 3 | 22.06.2011 10:58 |
Подпорная стенка. Расчёт сваи | Zydrunas | Основания и фундаменты | 22 | 09.01.2010 01:20 |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.10.2008 23:00 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |
