Разные а цвета отображения объектов в видовых экранах начиная с acad 2008
медведятинко
ТАк бы и писал - не цвета объектов в акаде, а цвета отображения объектов в видовых экранах.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
ОТЬ! Всем спасибо!
Хмурый сразу дал тот ответ, который необходим ![]() Да дело было в том, чтобы активировать ВЭ и в нем это дело того.... не заметил, что еще один столбец с цветами для ВЭ появился! А топорные методы: взять все это дело и тупо поменять цвета на чб., взять копирнуть чертеж в модели цвета в нем задать труколором, а лист при этом распечатывать пользуя цветовую схему "монохром" ну и так далее... много еще чего можно напридумывать ![]() Алексей, тему закрой при случае, пожалуйста. А если в ней толку нет, то и удали.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
С-Пб
А есть ещё дальтонизм, продолжать....
С уважением sbi |
Скопируй экран. Проверь, нет ли сохранённых видов _view Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.12.2022 в 13:37. |
Если вы про цвета отображения слоев в видовых экранах, так они же через обычное копирование свойств через ._MATCHPROP копируются, главное чтобы в настройках команды галка стояла на спецсвойствах вьюпортов (нужно вызвать команду, щелкнуть по объекту образцу и в контекстном меню по пр.кл.мыши выбрать настройки). Чем такой вариант не подходит, он даже между файлами срабатывает?
posetitel, если я правильно понял вопрос - есть менеджер состояния слоев по alt+s, в него можно сохранить состояние всех слоев (включен, заморожен, цвет и т.д.) и при необходимости откатится к этим настройкам.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А не, виноват, тут такой вариант не подойдет. |
Адаптеры для редактирования сторонних объектов в AutoCAD 2008 | vlad68 | AutoCAD | 5 | 25.03.2009 10:55 |
ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 31 | 09.10.2008 21:50 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? | _Andre_ | LISP | 5 | 25.10.2007 13:50 |
Реактор выделения объектов в акаде | Ax3 | Программирование | 3 | 06.08.2007 02:01 |
