неразрезной прогон
Программа платная, вот демо-версия Балка
Задавать трапецивидную распределенную нагрузку там нет, я задал прямоугольную, подогнав ее значение под ваш момент 2.47 т*м. Цитата:
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
1. Надо учесть невыгодное расположение нагрузки. В вашем случае постоянная везде, а кратковременная только в пролетной чати, так как при загружении консоли пролетный момент уменьшается.
2. Расчет на общую устойчивость необходим в случае если раскрепление балки из плоскости не сплошное, так что это зависит от узлов крепления вышележащей конструкции перекрытия (покрытия). Их наличия как такового и шага. Не забывайте что при расчете на общую устойчивость консоли Мю=2!!! 3. Балка на рисунке нарисована не с опорами, а с шарнирами. Может это и не так важно, но мне бросается в глаза, так как ругали меня за такое. СЧИТАЙТЕ!!! |
Первое. При расчете балки должно быть не Мю, а Фи балочное. Второе. Считай мы этот стержень на сжимающую силу, для консольного участка Мю>2. |
Страный снеговой мешок судя по значениям нагрузки. |
[IMG]http://s48.***********/i119/1003/b6/adf18e037764.png[/IMG] |
Это да. Но это может быть какой-то козырек или еще что, примыкающее к зданию... вообще говоря это не существенно, раз такая нагрузка - значит такая надо. А вот что касается устойчивости, то тут действительно - нужно раскреплять сжатый пояс.
Устойчивость ПФИ неразрезной балки | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 04.01.2015 01:13 |
Монтажный стык неразрезной балки | Кравец Юрец | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.11.2010 16:55 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |
Прогон 60.2.5.-4т | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.02.2006 17:05 |
