По чему нормы не требуют расчета основания!
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Написано- допускается.
Ведь не написано- нельзя . Отсюда вывод: проверяйте на здоровье....
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Нет, не все равно. Нормы ограничивают давление на основание условием р<R. Это говорит о том, что возможно рассматривать основание по линейно деформированной модели, хотя R принято по условиям допущения развития определенных зон пластичности под краями ф-та.
Несущей способностью основания обычно называют нагрузку, которую можно приложить к основанию от ф-та, чтобы обеспечить устойчивость сооружения. |
Нормы ТРЕБУЮТ расчёта основания, но расчёты бывают разные: по несущей способности (перечислены в запросе) или по деформациям. Как правило для песков, суглинков и т.п. расчёт ведётся именно по деформациям, но давление на грунты всё равно ограничивается так называемым расчётным сопротивлением грунтов основания, вычисляемым по громоздкой сниповской формуле.
В продолжении данной темы прошу рассмотресть некоторые домыслы.
1. Под проекируемым зданием на глубине 3 м от поверхности земли проходит чугунная труба ХВС без тоннеля. 2. Принято решение сделать буровые сваи на глубину 4,5 метра от поверхности, диаметром 0,45м. До глубины 4 метра суглинки и страшно, что может прорвать трубу и все поплывет. От лубины 4 м и ниже песок мелкий. Уровень грунтовых вод 4,5 м от поверхности. Т.е. проедполагается встать на мокрый песок и дополнительная вода не ухучшит условия эксплуатация грунтов. 1. По Снип "свайные фундаменты" для свай выполненых в пробуренных скважинах несущая способность грунта (только под нижним концом т.к. вмомент замачивания боковую поверхность в расчет не принимаем) составляет 103,9 тн/м2. Осадка сваи в этом случае составляет 0,5см. Т.к все расчеты выполнены по табличным данным, то допустимая нагрузка на свая составляет 10 тн. 2. Т.к. боковая поверхность в работе не участвует (описанные выше обстоятельства) то расчетное сопротивление основания можно вычислить по СНиП "основания и фундаменты, просто фундамент шириной 0,45м и глубиной 4,5 метра). При этом мполучаем: R= 68,8 тн/м2. Допустимоая нагрузка на сваю составляет 9,7тн. осадка в этом случае 0,5см. 3. Если вести расчеты по пособию к СНИП "основания и фундаметы" то Допустимую нагрузку на сваю можно рассчитать из условия предельной несущей способности грунта которая составляет (с учетом всех запасов) 283 тн/м2. При этом допустимая нагрузка на сваю составляет 35тн. осадка (определена за пределами пропорциональности) 2,1 см. Т. К. при проектировании оснований основным критерием считается всетаки осадка фундамента, а она по нормам не должна превышать 10 см, то для меня предпочтительнее взять несущую способность сваи 35 тн. Горизонтальные нагрузки на фундамет отсутствуют, ростверк ленточный под стенами. А теперь внимание вопрос: Правильно ли я раасуждаю и правомерно ли применение данной методики при расчете основания.
Учиться, учиться и учиться еще никто не отменял! |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |
