Колодезная кладка с 100мм пенопласта VS пенобетон с облицовкой кирпичом,
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Колодезная кладка с 100мм пенопласта VS пенобетон с облицовкой кирпичом,
Непрочитано 28.03.2010, 16:24 #1
mey
к годам так 35, начну называть себя Архитектор
UKRAЇNA Dnipro
Стена для загородного домика с возможным постоянным проживанием, Днепропетровская область,, перекрытия нет сразу кровля, максимальная высота стены 3.4м
требования заказчика что бы тепло и снаружи должен быть кирпич,,
Вариант с колодезной кладкой предложил прораб, а я склоняюсь к пенобетону, (пенобетон будет ложится на раствор а не на клей)
Что скажите? Хотя лично я, считаю оба этих варианта плохими,, но толще стену делать некуда, к сожалению,,
Тип файла: pdf 251 Layout1 (1).pdf (14.3 Кб, 338 просмотров)
Непрочитано 30.03.2010, 13:29
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
У меня вопрос... а что это за пенобетонный блок 375 мм? ... я с таким не сталкивался...знаю 400...500....(100...300). Если использовать 300, то ее все равно придется утеплять. Лично я бы остановился на кирпичной кладке с утеплением.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 20:22
mey
UKRAЇNA Dnipro
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™
http://www.aeroc.ua/index.php?page=869&lang=rus
лучшего у нас не продают,,
А что бы вы за утеплитель к кирпичу предложили бы?? и по каким причинам (критериям) его применили бы?
Последний раз редактировалось mey, 30.03.2010 в 20:44.
mey вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 20:40
iluuha
<phrase 1= Отправить сообщение для iluuha с помощью Skype™
а что в качестве утеплителя при кладке?
iluuha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 20:46
mey
UKRAЇNA Dnipro
iluuha сейчас там пенопласт,
mey вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 20:52
iluuha
по ходу дела кладка будет требовать больше времени и мастерства от строителей, но наличие утеплителя, ХОТЬ какого то, есть плюс...
Пенобетон быстрее и проще возводить, но тут сто пудов надо добавить хоть какой-то утеплитель...
iluuha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 21:04
mey
UKRAЇNA Dnipro
и та и та проходит по тепло сопротивлению,, с пенобетоном R 2.987,
кирпич R 2,87 но это в месте где утеплитель, а вот на перевязке,,
mey вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 21:13
iluuha
делай пенобетон ИМХО
iluuha вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 21:19
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
У вас указана высота стены. А длина? Проверьте гибкость и устойчивость при таких толщинах. Есть сомнение, однако, как бы стена не легла спать.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 21:21
mey
UKRAЇNA Dnipro
и я к этой мысли склоняюсь,,
спасибо Илья,
mey вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 21:24
nsivchuk
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
Земляк! Оба варианта бракую. Зачем такие толстые стены? Я в Прилуках, Черниговкой области много лет назад выполнил кладку стен приусадебного дома для родителей. Толщина стен, как у всех - 380мм (120+140+120). Внутренний слой утепляется обычно засыпным утеплителем. В моём варианте была успешно применена имевшаяся в наличии бумага. Мы из неё формировали своеобразные пушистые комочки, которые затем заталкивали в полость кладки. Решение вполне оправдалось.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 22:05
mey
UKRAЇNA Dnipro
Регистр В основном эти стены 2.2м и только два участка (2м длина высотой 3.3м), устойчивость конструктор будет считать,, сейчас стадия эскиз,,
nsivchuk я думаю этот вариант материалов в данном случае не уместен, и очень холодный,,, я просчитывал вариант кирпичной кладки с засыпкой керамзитом, -холодно,, R 1.8 кажись,,
через неделю я представлю заказчику два эти варианта и он должен будет выбрать
я не пойму почему все так шарахаются от толстых стен, теплая, толстая однородная стена, это правильно со всех сторон
mey вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 07:47
nsivchuk
Толстые стены - это замечательно, если денег много. Но тогда зачем Вам утеплитель в стене? Сделайте толщину 640-770 мм и для коттеджа будет вполне достаточно.
Зачем же использовать керамзит, который является плохим теплоизолятором? Почему, например, не вспученный вермикулит с объёмным весом 100кг/куб. м.? Можно использовать эковату и т. д.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 13:03
mey
UKRAЇNA Dnipro
здесь проблемы с шириной участка потому больше 550 ну никак,,
мне нужны стены которые несут кровлю,, потому пенобетон,,
а деньги пусть заказчик считает,,,
mey вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 13:34
arch.Wladek
Sopot. Polska
утеплитель пенополистирол для жилья вполне подойдет и лешевле будет. Хотя думаю минераловатные плиты были бы куда лучше.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 14:37
mey
UKRAЇNA Dnipro
То есть вы предлагаете засунуть в колодезную кладку вату???
ну это очень плохое решение,,
mey вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 14:52
arch.Wladek
Sopot. Polska
Засунуть???... я лично себе по другому представлял процесс монтажа... и совсем позабыл, что речць идет о "колодце"...упс (в голове сидел вент фасад с лицевым кирпичом).
А так когда я использовал колодцевую кладку в проекте ЖД на некоторых участках, то просто закладывался пенополистрол. Это своего рода, как термовкладыши в монолитном перекрытии.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 22:30
mey
UKRAЇNA Dnipro
все,, воплотил, в ревите, всем спасибо,,
mey вне форума
Узел стены кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм как его крепить чтобы держался dextron3 Архитектура 26 12.01.2011 22:16
Наружная стена из сруба с облицовкой кирпичом или сайдингом Sarman Архитектура 9 09.01.2010 00:49
