Разгонка, конструкция для экстремальных видов спорта, конструктив.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разгонка, конструкция для экстремальных видов спорта, конструктив.
Непрочитано 29.03.2010, 10:44 #1
zinger
ППРroduction
"H"
Всех с понедельником.
Вот сообсно сабж, дабы меньше употреблять алкоголя и прочей гадости, решили на лето сделать себе и всем причастным новый атракцион для экстримального время провождения. Накидал наброски особо ничего не прикидывая, кто металлом занимаеться , просьба посматреть конструкцию и указать на слабые места, задача сделать как можно дешевле и сердитей
Материал, думаю применять квадратный или прямоугольный профильный металл ну и фанэру сверху на рампу. Размеры все правильные.
DWG 2007
box.dwg (358.5 Кб, 628 просмотров)
DWG 2007
RAMP MODEL.dwg (60.4 Кб, 610 просмотров)
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Непрочитано 30.03.2010, 10:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Мне кажется, аналогии для такой конструкции надо искать в конструкциях строительных лесов - чтобы можно было быстро собрать-разобрать, обеспечить временное крепление к поверхности земли с возможностью выравнивания и т.д. Нагрузки будут мизерные, поэтому сечения придется подбирать по гибкости, а значет квадратные или круглые профили будут дешевле прямоугольных . Непосредсвенно по схеме - в продольном направлении тоже надо сделать раскосы.
Пока как-то так
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 11:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нормальная конструкция. В продольном направлении даже раскосов по моему необязательно, сама дорожка будет раскосом. Хотя можно забабахать в одном месте прутковые.
Ану сходу подберем сечения: стойки и распорки из квадратной трубы 50х2, раскосы лучше крестовые из круга или арматуры диаметром 12. А дорожку саму из прямоугольника 70х50х3
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.03.2010 в 11:45.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 22:44
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Всем спасибо за участие. Тоже склоняюсь, что конструкцию надо делать мобильной- модульной ! :-)
Vavan Metallist , раскосы крестовые , что имеете в виду и дорожка ?
дорожка это радиальные элементы которые ?
Раскосы крестовые это те что в рамах ?
zinger вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 23:31
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
...новый атракцион для экстримального время провождения. Накидал наброски особо ничего не прикидывая, кто металлом занимаеться , просьба посматреть конструкцию и указать на слабые места, задача сделать как можно дешевле и сердитей
Я так понял, это для мото-триала громадье предназначено?
Тогда о безопасности думай прежде всего, а то вид и так травматичный выше некуда, а ты еще и "подешевше и посердитей" хочешь делать!
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 09:14
zinger
ППРroduction
"H"
я что похож на мотофристайлера , вообще это дело готовиться под велосипеды и маунтиборд !
zinger вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 09:42
...вообще это дело готовиться под велосипеды и маунтиборд!..
Во во Поскольку мне уже сына привозили с переломами после прыжков на велосипеде с подобных конструкции, то вопрос о безопасности я не просто так задал.
Непрочитано 31.03.2010, 10:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Раскосы - ну 2 пересекающиеся прутка, те что в рамах.
Да, дорожка ну напрявляющая ее, что ли радиальные и наклонные.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 14:07
zinger
ППРroduction
"H"
Ну на то он и экстремальный спорт , перила предусмотрел, ни знаю что еще можно добавить по безопасности ? Закреплена конструкция будет, здесь дело не в безопасности и не в конструкции , а скорее в риске и технике спортсмена !
Ваван Металлист , спасибо !
zinger вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 18:24
Axe-d
иллюстратор
Может лучше сделать не стремянку, а раскошелиться на нормальную лестницу с промежуточной площадкой, а то ведь еще экстремальщикам и маунтиборд наверх тягать.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 21:37
zinger
ППРroduction
"H"
есть такая мысль, будем расматривать по бюджету, спасибо.
zinger вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 22:41
Sleekka
Я вам таки скажу я работаю в Hilti инженером. Таки есть такая штука как монтажная система, ее используют при монтаже трубопроводов. Грубо говоря это такой "взрослый конструктор".
http://www.hilti.ru/holru/modules/pr...jsp?OID=-18273
Плюсы: профили оцинкованы,
инженеры хилти рассчитают или помогут рассчитать конструкцию,
ооочень легко собирается и разбирается практически без гаечных ключей.
Минусы:
считается что это дорога
Прикинул по файлу RAMP MODEL.dwg - такая конструкция обойдется примерно в 200 000руб. - если нужна мобильность и красота, то решение отличное, а если нужно дешево и сердито - варите и красьте чермет.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 10:20
zinger
ППРroduction
"H"
Нужен оптимальный по цене вариант, поэтому цинк не рассматриваю.
В принципе единственное , что еще можно изменить,то это саму схему конструкции, наверно.
zinger вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
