Погружение металлической сваи в песчаник
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Погружение металлической сваи в песчаник
Непрочитано 29.03.2010, 17:19 #1
Selkoff
Советский Союз
Итак, господа строители, имеется следущая задача:
1. Две стальные сваи, забивная, полая труба 1420х16, в основании наварены стальные ножи (длины во вложении).
2. Геология, только описание (во вложении).
3. В 20 метрах от места забивки море. на -0.500
3. Гидромолот, с расчетной энергией удара 250 кДж.
4. Фактический отказ свай 1,8 мм и 2,0 мм
И собственно два вопроса:
1.Погрузились ли сваи в трещиноватый песчаник до тех отметок, что показаны на чертеже?
2. Если да, как это определить, не вынимая сваи?
DWG 2007
геология.dwg (539.8 Кб, 621 просмотров)
Непрочитано 29.03.2010, 17:33
trubadur-3003
проектирование мостов
Курган
перед погружением обычно сваи-оболочки размечают, и измеряют их длинну, ну а там уже можно определить на сколько она в грунт зашла...
trubadur-3003 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 02:03
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Это порт будет?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 09:55
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от trubadur-3003 Посмотреть сообщение
Именно так и было сделано, но возникают сомнения по поводу того, что свая вошла в песчаник на эти 4 метра (напоминаю в скальный грунт) , а не сложилась в гармошку втом месте , где скальный грунт начинается.
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Это порт будет?
нет
Selkoff вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 10:04
trubadur-3003
Курган
мы обычно после погружения спускаемся в оболоску и смотрим, ну а в пробке уже как получиться, главно что бы она была в проекте и был отказ...
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:28
Selkoff
Советский Союз
Уточню, свая с открытым концом, в 20 метрах морская вода, песчаник - трещиноватый, следовательно в трубе вода
Selkoff вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 13:39
acid
технодайверов позовите, аквалангистов - делов на 2 часа
Даже опытный подводный охотник сможет проверить - без использования спец оборудования - маска, фонарь
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 04:03
Selkoff
Советский Союз
acid
А есть ли косвенные методы определения глубины заделки сваи в скалу?
Selkoff вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 06:51
1 | #9
acid
ну вообще есть. можно попробовать ультразвуком позвонить - получите длину до первого места сгиба или перегиба конструкции. Для бетона применяют, для стали не могу сказать, но скорее всего тоже
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 11:09
Selkoff
Советский Союз
Спасибо за совет
Selkoff вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 15:04
Danvitz
менеджер проекта
а как на счет попробовать георадаром?
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 02:54
Selkoff
Советский Союз
toDanvitz скажите, а насколько точно георадар определит длину сваи до первого сгиба?
Selkoff вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 10:40
1 | #13
Danvitz
менеджер проекта
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
Selkoff, ...насколько мне известно, при глубине 10 метров измерения будут очень точными, настолько точными что георадары позволяют проводить исследование арматуры в бетонных конструкциях. ... это только при исследовании пластов на глубине 100 метров точность 1-2 м. Нужно проконсультироваться с специалистами.
Danvitz вне форума
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Сваи на сильнотрещиноватом мергеле gliv Основания и фундаменты 13 21.08.2013 20:20
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком марьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2009 09:31
