Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе.
Непрочитано 31.03.2010, 15:52 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Если задавать для всех элементов плоской фермы из одиночных уголков тип 1 (стержень плоской фермы), то при расчете вылазиет ошибка "Для плоской конструкции угол ориентации главных осей инерции задан отличным от нуля". А если задавать тип 4 (стержень пространственной рамы), тобудет шарнирно-изменяемая система из плоскости фермы.
Как можно смоделировать плоскую ферму из одиночных уголков?
Непрочитано 31.03.2010, 16:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Признак схемы 5 сделай. Несимметричные сечения профилей в плоских признаках СКАД не считает.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 17:06
leeexa
Волгоград
В Кристале
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 17:13
VAV
Проектировщик
Воронеж
5й признак делал. Опять ругается на угол ориентации главных осей инерции. Схемку прилагаю. Может я что-то не так понял? Посмотри пожалуйста, если несложно
P.S. В кристале, во-первых, из одиночных не задается в версии 11.1, а во-вторых там можно задавать нагрузку только на верхний пояс. У меня загружения несколько сложнее
Тип файла: rar плоская ферма.rar (898 байт, 222 просмотров)
VAV вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 17:31
Максимий
1 признак оставь)
Вкладка "Назначение" - Задание ориентации местных осей координат элементов - сделай для всех стержней 315 градусов.
Максимий вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 17:35
VAV
Проектировщик
Воронеж
Максимий, спасибо, помогло вроде. До этого ставил 45 градусов - безрезультатно. Интересно, почему с 315 проходит, а с 45 - нет?
VAV вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 17:49
Максимий
Сам не знаю)) В своё время перебирал через 45 градусов.
Максимий вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 12:09
Saegro
Во первых ферма никогда не делается из одиночного уголка. Их как минимум всегда два
В назначении элементов есть волшебная кнопка где 2 уголка нарисовано. На нее нажимаете и все считается без всяких проблем. И никаких поворотов под 45 градусов и прочих плясок с заменой под квадратные профили делать не нужно. В противном случае у Вас будут неверные данные по деформациям.
Saegro вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 12:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
Очень смелое утверждение. Гляньте серию на эстакады что-ли, ну или под кабельные конструкции типовой проект
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 04:02
Evgeny31
А инструкция и руководство написаны тогда для чего?
https://dwg.ru/dnl/3107
https://dwg.ru/dnl/1464
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 06:38
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Совсем народ ручками разучился считать... Там дел-то на 5 минут
olegrussia вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 08:39
SkyFly
Во-первых, меня удивляет эта некромантия давно умерших тем.
восемь лет прошло, АЛЁ!!!
Во-вторых удивляет бред с уверенным видом:
SkyFly вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 08:53
master_luc
Расчеты и проектирование
Полностью согласен:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Сообщение от Saegro
И откуда такие "уверенные" специалисты берутся
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
