Не открывается AutoCAD 2009 c приложением геоникса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Не открывается AutoCAD 2009 c приложением геоникса
Непрочитано 31.03.2010, 17:32 #1
Velik84
Генплан и транспорт
После установки 2010 сивила, установил 2009 акад+ геоникс. Открываю 2009 акад с геониксом а он не открывается. Подозрение на то что до этого был установлен 2010 сивил. подскажите что делать?
Hi people))):crazy:
Непрочитано 01.04.2010, 11:57
KSI
Калининград
Какие Microsoft .Net Framework установлены в системе? Для работы акада 2009, нужен Framework3.0
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 13:18
Velik84
Генплан и транспорт
та дело в том что сначала был акад 2009 который нормально работал. потом я установил 2010 с сивилом а 2009 удалил. А щас снова устанавливаю 2009 и он не открывается уже. подозрение на то что как то 2010 перебивает 2009 акад. что делать то?))
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 13:35
KSI
Калининград
Попробовать сделать то, что написано в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=264732&postcount=11
Только читать вдумчиво, учитывая, что для работы акада 2009, нужен Framework3.0.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 14:35
Velik84
Генплан и транспорт
спасибо))попробую))
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 17:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У меня стоит Civil 2010 и Автокад 2009 ни каких проблем нет. При чём я 2009 уже удалял а сейчас установил снова. Проблема в чём то другом скорее всего. Скорее всего нужно полностью вычистить 2009, а потом установить.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 19:27
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
А как полностью вычистить то? в програм файлс удалить папку всю после удаление через панель управления?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 19:47
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240697 но применимо к любой версии.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 00:13
Velik84
Генплан и транспорт
теперь другая проблема. 2009 акад получилось установить и открыть. установил и геоникс 2009. открываю геоникс,-открывается автокад предлагает шаблон геоникса выбираю да - и все...чистый акад открывается и все. в адаптации нет нигде геоникса....
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 00:15
Меню подгружено?
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 00:20
Velik84
Генплан и транспорт
неа не подгружено в том то и дело.открываю настройки написано текущий профиль геоникс 2009. ниче не пойму....подскажите может я что то неправильно установил. или где то в настройках нужно включить геоникс??
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 03.04.2010 в 00:27.
Velik84 вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 17:13
_menuload, найти файл *.mnu (скорее всего, находится в каталоге установки GeoniCS), нажать OK
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 18:30
Velik84
Генплан и транспорт
нету в папке геоникса загрузочного файла...
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
