Нагрузки при расчете на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки при расчете на продавливание
Непрочитано 31.03.2010, 17:44 #1
Nordek
Подскажите кто знает, при расчете на продавливание жб плиты перекрытия, скажем, 3 этажа колонной 15-ти этажного дома, нагрузка собирается с одного этажа или со всех 15-3=12 этажей расположенных выше? Спасибо всем заранее.
Непрочитано 31.03.2010, 17:54
DK
Давайте определимся с игрой сил. У Вас колонна опирается на плиту перекрытия 3-го этажа или плита перекрытия висит на колонне?
Непрочитано 31.03.2010, 18:04
SerStar
остальные конструкции по каким схемам рассчитывались?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 18:10
retal
ОКБиЭП
Казань
Для плиты 3-го этажа F=N3-N4 - продавливающая сосредоточенная сила.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 19:58
Nordek
Всем спасибо. Разобрался.
Nordek вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 20:00
SerStar
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
можно пояснить форумулу???
SerStar вне форума
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
