А нужен ли футляр?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > А нужен ли футляр?
А нужен ли футляр?
Непрочитано 31.03.2010, 17:57 #1
А нужен ли футляр?
Bagettt
Читал СНиПы написанно, что при переходе по автодорогами нужен футляр, но не увидел нигде, до какой глубины заложения трубопроводов он нужен?!
Потом посмотрел ГОСТ 21.604-82 и на чертеже 3 увидел, что не под жд, не под авто дорогой нет футляра, а есть там только под Т2 зачем то.
Получается те кто писали ГОСТ не заглянули в СНиП? Или там все таки глубина позволяла класть "голую" трубу?
И сразу параллельный вопрос, а чем можно теплоизолировать трубу ду1000, все что видел в инете до 530 трубы?
Непрочитано 31.03.2010, 18:14
engngr
сети
Московия*
Читали... и что там, в снипах, написано? Почему вы связываете глубину и футляр?
Offtop: Параллельный вопрос лучше вынести в отдельную тему, мне кажется.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 18:27
Bagettt
СНиП 2.05.06-85
6.32*. Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле, диаметр которых определяется из условия производства работ и конструкции переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.
в остальных чуть попозже могу написать, но смысл один и тот же.
Связываю так как по моей логике трубу 219 , например, на глубине 10 метров нет смысла класть в футляр, надо только посмотреть категорию дороги.
Каюсь, для своей трубы еще не посмотрел категорию дороги, но там она на территории очистных, так что там раз в месяц машина если будет, уже хорошо.
Bagettt вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 18:28
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Bagettt Посмотреть сообщение
Не только такой диаметр но и 1420, Применяется либо скорлупа из пенополиуретана (ППУ) с последующей излояцией плёнккой "Поликен". Возможна и заводская теплогидроизоляция на заводах газовиков и нефтяников.
Регистр вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 18:34
engngr
сети
Московия*
СНиП 2.05.06-85
Сударь, раз вы оперировали в #1 гостом на нвк, то ваша труба - нвк? А в #3 вы приводите снип на что, на какие трубопроводы? В остальных - не совсем так.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 18:44
Bagettt
2 Регистр, спасибо, просто думал, что на такие диаметры что-нибудь другое применяют.
2 engngr Каюсь дважды, не указал, да, НВК.
СНиП на магистральные труб-ды, ну слегка промахнулся
Подскажите плиз, куда все таки посмотреть на тему: прокладки НВК под дорогами.
2.04.03-85 ссылается на 2.04.02-84, а говорит примерно теми же словами, которые я привел выше,и частично ссылается на II-89-80
Последний раз редактировалось Bagettt, 31.03.2010 в 18:49.
Bagettt вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 19:01
engngr
сети
Московия*
Bagettt, как бы не совсем. Наверно не знаю, но предположу, что автодороги бывают и 3 категории; про ж/д даже не буду предполагать - не знаю. Есть условие, при котором можно класть без футляра.
ГОСТ вас мало должен волновать: показаны там футляры, не показаны, где нужно или не нужно.
Где-то еще был разбор, что считать дорогой в этом случае, а что нет; чем дорога отличается от проезда; афаик. Свинобаза какая-то была в теме.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 19:35
Bagettt
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Bagettt, как бы не совсем. Наверно не знаю, но предположу, что автодороги бывают и 3 категории; про ж/д даже не буду предполагать - не знаю. Есть условие, при котором можно класть без футляра. ГОСТ вас мало должен волновать: показаны там футляры, не показаны, где нужно или не нужно. Где-то еще был разбор, что считать дорогой в этом случае, а что нет; чем дорога отличается от проезда; афаик. Свинобаза какая-то была в теме.
то есть однозначного ответа нет?! я в поиске посмотрел, но там, только про материал футляра схожая тема была
Bagettt вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 20:08
engngr
сети
Московия*
У вас "дорога" какой категории?
engngr вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 22:28
Zuk
Ищу себя.
Как то при получении ТУ от дорожников на строительство перехода магистрального нефтепровода столкнулись с проблемой, что труба предполагалась на глубине около 7 м на основной и 11 м на резервной нитке под автодорогой. Так получалось, потому что переход через автодорогу получался, так сказать, побочно, поскольку предполагалось строительство перехода через реку методом ННБ, а дорога проходила на береговой части и попадала на участок ННБ (порядка 700 м). Дорожники настаивали на устройстве футляра, ссылаясь на нормы. Глубина, конечно, не позволяла разумными методами и с приемлимыми затратами сделать футляр.
Дорожники упирались и их аргументом было то, что в нормах не указана глубина, свыше которой можно не делать футляр.
Решилась проблема и разум возобладал только после того, как я долго пообщался с главным инженером автодора. В то время метод ННБ (или ГНБ) еще не был массовым и глубина заложения трубы обычно была в пределах понятных величин.
Zuk вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 10:10
Сергей Дубина
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
Как то при получении ТУ от дорожников на строительство перехода магистрального нефтепровода столкнулись с проблемой, что труба предполагалась на глубине около 7 м на основной и 11 м на резервной нитке под автодорогой. Так получалось, потому что переход через автодорогу получался, так сказать, побочно, поскольку предполагалось строительство перехода через реку методом ННБ, а дорога проходила на береговой части и попадала на участок ННБ (порядка 700 м). Дорожники настаивали на устройстве футляра, ссылаясь на нормы. Глубина, конечно, не позволяла разумными методами и с приемлимыми затратами сделать футляр. Дорожники упирались и их аргументом было то, что в нормах не указана глубина, свыше которой можно не делать футляр. Решилась проблема и разум возобладал только после того, как я долго пообщался с главным инженером автодора. В то время метод ННБ (или ГНБ) еще не был массовым и глубина заложения трубы обычно была в пределах понятных величин.
Думаю, что вы всё-таки не правы. У меня было несколько подобных объектов. Навеняка можно было найти решение удовлетворившее первоначальные требования дорожников. Всё упирается в цену вопроса. За раз проскочить ГНБ, или мыкатся с разыми котлованами, футлярами, сбойками, обводнённым грунтами на большой глубине.
Пройдёт много лет, и прохудившаяся труба даст течь.... Большинство норм (особенно по ТБ) написано кровью!
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 12:32
Zuk
Ищу себя.
Так и что-же, а если глубина 20 м, 30 м, 50 м?
Где разумная граница?
А какой кровью написана норма относительно пересечения дороги трубой под 90 градусов?
П.С. В том случае возможно было только отрыть траншею и устроить футляр уже после протаскивания трубы. Не думаю, что это было бы лучше и для дороги и для трубы.
Zuk вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 14:23
Сергей Дубина
Профиль покажите?
Непрочитано 01.04.2010, 14:51
KronSerg
Вода - моя работа
Тогда это называется туннельная канализация, футляры на неё не прдусматривают
Bagettt, если ты использовал поиск, то не мог не видеть цитату из СНиП 2.04.02-84*
8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ.
Согласно таблицы 1 СНиП 2.05.02-85* "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" твоя дорога относится к пятой категории, никакого футляра не требуется.
Для общего понимания объясню зачем нужен футляр, просто при разрыве трубопровода под дорогой не происходит размытия дорожной конструкции, исчезает риск того что машина упадёт в промоину, а зачастую футляр позволяет сделать ремонт не останавливая движение.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 14:59
Zuk
Ищу себя.
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Профиль покажите?
Я профиль или автор? Если я, то это было давно и не осталось.
Zuk вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 15:44
Сергей Дубина
Вы меня не переубедили. Под дорогой лежит мина замедленного действия на глубине 20-30-50м (что и является неразумным, а не справедливые требования автодора).
З.Ы.
А ситема позиционирования какая была, не помните? Глубина то большая.
Непрочитано 01.04.2010, 16:56
KronSerg
Вода - моя работа
Тут вот какая штука получается, на больших глубинах чтобы от футляра был толк, его должны в идеале быть выведены в колодцы, а как вариант, футляр должен быть такой длины, чтобы радиус размыва от его концов не затронул дорогу. Как по секрету нам рассказал во время студенчества один профессор, в Питере до моего рождения, нарушилась целостность туннельного коллектора, радиус воронки осадки грунта был 10км, все жильцы домов попавших в этот радиус были переселены в другие места.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 17:13
Zuk
Ищу себя.
Не помню конечно, но в общем то это и не важно в рассматриваемом вопросе.
Если уж так, то у нас этих мин по всей стране несколько десятков тысяч (сотен тысяч) километров. При этом переход делался через реку и русловая его часть (то есть та, что ННБ) около 700 м. Труба д 800 с толщиной стенки и не 7 и не 8 + в усиленной изоляции.
Едва ли от дороги передаются дополнительные нагрузки на трубу на такой глубине. А технически одеть на нее футляр - ... ну даже не знаю.
Понимаю, что можно все ... но зачем. С какой целью?
Zuk вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 17:45
KronSerg
Вода - моя работа
Переходы через реки - разговор отдельный, не в эту тему, сейчас о переходах под дорогами, при каких условиях он должен быть на глубине более 10м? Сначала нужно определиться с этим, потом можно рассуждать о том нужен футляр или нет.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 18:02
Zuk
Ищу себя.
KronSerg, в #10 как раз описана ситуация, в которой труба на большой глубине под дорогой -7 и 11 м. Это все о том же.
Zuk вне форума
Футляр для труб под дорогами Doka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 31 31.01.2018 12:00
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Ищу типовое решение:установка контрольной трубки на футляр газопровода ytkins Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.03.2010 16:52
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
