Помогите з расчетом стени подвала
При расчете стены подвала вырезаем метровый участок по ее длине. Далее рассматриваем этот участок как балку на двух опорах. Внизу опорой может служить подготовка под полы, вверху - конструкция перекрытия подвала. Получается однопролетная шарнирно-опертая балка. Нагрузка - боковое давление грунта. Определяете внутренние усилия, подбираете арматуру, причем я бы эту арматуру поставил у обоих граней стены.
помогите с расчетом, подбором металлической балки | rezo_55555 | Металлические конструкции | 3 | 30.07.2011 13:42 |
Помогите с расчетом в ЛИРЕ | Mikka | Лира / Лира-САПР | 26 | 21.01.2011 11:59 |
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей | AfanazzZ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.02.2010 10:16 |
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля | Olga_f | Металлические конструкции | 1 | 05.06.2009 17:52 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
