КЭ 261 или 51 как задавать или чем заменить
Инженер
Украина Донецк
Поясните по конкретнее.
Если в узле результирующее усилие сжатие, и вы хотите чтобы элемент препятствовал этому сжатию, то ставьте "сжатие". Если в узле результирующее усилие растяжение, и вы не хотите чтобы элемент препятствовал этому растяжению, то ставьте "сжатие". |
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Archerxxx
Возможно вы забыли задать нелинейные загружения. Если они не будут заданы, то одноузловые и двухузловые итерационные элементы будут работать линейно. Эл-ты 26* работают в выбраном направлении с жесткостью R до бесконечности после выборки зазора (может быть равен нулю). Эл-ты 25* работают выбраном направлении с жесткостью R до бесконечности и в противоположном направлении до предельного усилия. Допустим, вы выбрали работу на сжатие, значит работает на сжатие до бесконечности, а вот на растяжение до заданного предельного усилия (может быть равно нулю) |
Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
И еще правило знаков "Сжатие" это перемещение по Z вверх или вниз? По поводу нелинейных загружений, схема сложная считается долго, и пока работает не так как надо, так что нелинейных загружений не делал. А по поводу "КЭ 25*" таких не нахожу вовсе. |
Ну давайте разъясним. КЭ 261 -одноузловой КЭ, моделирующий одностороннюю упругую связь, либо на растяжение, либо на сжатие, причем в нелинейном расчете.Вы пишите: "...На разные части опорной плиты, разная реакция бетона Rz..." Там, где опорная плита отрывается от поверхности бетона, там не должно быть Rz (растяжения), следовательно в узле, где это происходит ставите КЭ 261 с работой на "сжатие" по ориентации Z, следовательно на растяжение этот элемент работать не будет и деформациям (перемещение вверх по Z), он препятствовать не будет. Можно,правда, поставить анкерный болт, тогда он будет препятствовать этим перемещениям, следовательно и элемент КЭ 261 в этом случае нужно задавать уже с работой на "растяжение" по ориентации Z. На другой стороне пластины Rz (сжатие), воспринимаемое, скажем, бетоном. Бетон будет препятствовать безграничным деформациям узла в этом месте (перемещение вниз по Z), следовательно ставите в узел КЭ 261 с работой на "сжатие" по ориентации Z.
Украина Донецк
Создал тестовый расчет.
Там 4 варианта КЭ 261 (сжатие растяжение с зазором и без). Без зазора работает как надо (поворот вокруг крайних узлов). Но с зазором не так как хотелось бы (хотелось бы получить работу элементов только с одной стороны). И еще вопрос почему в случае с зазором схема поворачивается вокруг центральных узлов. И еще почему в элементах КЭ 261 нет уилий по Z. |
В данном случае жесткости R нужно высчитывать, исходя из деформационных свойств бетона.
Наиболее проще, считаю, заменить КЭ 263 на двухузловой КЭ 264, жесткость назначить или большую (если нет раствора под пластиной) или в соответствии, а вторые узлы КЭ 264 соединить с массивом из объемных элементов линейной теории упругости, причем массив должен иметь размеры, которые существуют в натуре. |
Это как, поясните.
Например, задаем обоим элементах R=500 т/м, сжатие, ориентация по Z, прикладываем верт. нагрузку 40т, получаем перемещение -80 мм (=40/500=80 мм). Затем прикладываем нагрузку -40т, получаем "огромные" перемещения вверх. |
Все логично и правильно, на практике почему то так не получается. Взгляните на задачу. Что не правильно?
То что задача нелинейна, это вам сообщил Дрюха. Элементы шагово-иттерационные.
Я, конечно, не знаю какую цель вы преследуете в своей схеме, могу только предположить, что элемент №1 имеет податливое препятствие нагрузке -40т. Если это так, то работа его не на сжатие, а на растяжение (тогда получается 40/500=80 мм, что при изменении в жесткостях режима работы "сжатие" на "растяжение" и наблюдается). |
Попробовать не могу так как у меня Лира 9.4. Если пробовали подскажите. Еще прочитал что в эл-те 255 можно задать разную податливость в противоположных направлениях. Последний раз редактировалось Karim88, 10.06.2010 в 17:19. |
Задавайте КЭ 255. там связь рвется. Поэкспериментируйте сами. Например если составить данный элемент, один узел закрепить, задать жесткость 500 т/м, задать N(+) 30 т, ко второму узлу приложить нагрузку (растягивающую) 20 т, то получим перемещение второго узла 40 мм (20/500=0,04 м= 40 мм),усилие в КЭ 20 т., если приложить нагрузку в 50 т, то получим перемещение второго узла 9,61е+006 мм, а усилие в КЭ 30т.
Многогранная сеть как её убрать или преобразовать? | Scrubber | AutoCAD | 3 | 07.08.2008 16:46 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку | Grinzaid | AutoCAD | 1 | 29.01.2004 13:23 |
