Нужна помощь в настройке интерфеса 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужна помощь в настройке интерфеса 2010
Непрочитано 01.04.2010, 20:11 #1
Kaktyc
2й день использую автокад 2010, ужасающе маленькие иконки на панеле быстрого доступа и к сожалению не могу найти как увеличить их размер.
Помогите пожалуйста, заранее спасибо
Непрочитано 01.04.2010, 20:17
Можешь-ли дать скрин этого места на экране, и чтобы в картинку попали и иконки с обычных панелей?
Непрочитано 18.08.2010, 16:41
Niderman
инженер-конструктор КМ
У меня другой вопрос, но тоже по настройке интерфеса 2010. Это касательно мрачности интерфейса. В настройках > экран > цветовые схемы, можно выбрать светлую или тёмную. Но всё равно, даже при светлой схеме остаётся ощущение мрачности. Можно ли как либо изменить цвета внешней части окна автокада не только на чёрный и серый?
Niderman вне форума
Нужна помощь для решения деревяной кровли. DWG2004 Деревянные конструкции 4 02.03.2010 14:28
нужна помощь c AutoCad Civil 2010 Asteria Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 25.07.2009 16:10
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
