Огромные усилия в ферме при расчете в SCAD!
Если задать для крайних элементов тип 2, то усилия не более 45 тонн. В-общем, схему надо приблизить к реальной конструкции... |
В Экране управления проектом выбрать Опции->Идентификационные данные проекта->Тип схемы->2
www.saa-blogs.blogspot.com |
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
О точно. Запамятовал. Чуть не ввел в заблуждение. Сори
А складывающаяся это как? И почему оно так? |
Красноярск
В реале она узловая если в узлы приложена (прогоны там, или ребристые плиты покрытия). Распределенная ежели плоские плиты или профлист. Думаю в этом вопрос?
Кстати, если приложить нагрузку в узлы, то усилия получаются немного меньше. Может, из этих соображений прикладывают распределенную? |
Красноярск
Обычно нагрузки прикладывают в узлы ферм. Чтобы лишних моментов не возникало.
Красноярск
Модель нужно подгонять под конструкцию, а не под "правильную" схему. Или, что еще разумнее, конструкцию подгонять под задуманную расчетную схему, специально подобранную из соображений рациональности работы конструкции. С этой точки зреня введение раскоса под малым углом да в стесненное пространство нерационально. |
вы сами в принципе на все ответили.. только чтоб увеличить угол раскоса можно было поиграть геометрией.проблема была в принципе из-за типа элемента на конце не воспринимающий момента,сидящего не в том типе схемы.
по нормальному на 12 метров можно широкополочный кинуть двутаврик 60Ш1 если кровлю можно организовать односкатную. |
scad не выдает при расчете значения на эпюру моментов... | astronomo | SCAD | 7 | 29.11.2015 13:32 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |
Проблемма учета крена здания при его расчете | jie6e9b | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.02.2009 19:41 |
