Канализация от кухни.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация от кухни.
Непрочитано 02.04.2010, 13:02 #1
Kapelka
г. Алма-Ата
Добрый день.
И сразу вопросы.
1) Можно ли вдоль всей кухни тянуть канализацию?
2) Хватит ли одного трапа для кухни где установлено 2 мойки?
3) Нужны ли в санузле трапы?
4) Можно ли что бы трубы проходили через венткамеру?
Заранее благодарна
Непрочитано 02.04.2010, 16:00
KronSerg
Вода - моя работа
Kapelka, тебе бы СНиП 2.04.01-85* почитать, Глава 17, особенно обрати внимание на 17.10 и 17.11, пункт 16.8, тоже пригодится.
Если честно, такая трассировка вообще не годится.
1.Размещать электрозадвижки канализации в венткамере не дело
2.Вытаскивать канализацию от унитазов на средину санузла не стоит
3. Предпочтительно пускать канализацию вдоль стен
4. Чугун давно не в моде
5. Читаем СНиП и переделываем.
P.S. от унитазов рациональнее всего воду отводить напоркой ИМХО
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 23:57
dextron3
проектировшик
СССР
вопервых заглубляьтся вдоль стен не советую категорически, там идет фундаментная лента всегда, а нарушать ее нельзя,
во вторых лучше чугуна еще ничего не придумали....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 16:25
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Бывает, если фундамент ленточный, сути не меняет, вдоль не всегда означает вплотную.
Будь моя воля, запретил бы его уже, достал до печёнок.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 16:38
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, а какой вы материал в подвале в грунте используете, в таком случае, у чугуна 50лет стойкость, при том что его заливают навсегда под перекрытие
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 17:45
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ну решения неднозначны конечно же - к примеру, зачем жироуловитель?
СНиП 31.06-2009 п 7.66. Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах — при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье — при количестве мест в залах 200 и более.
Транзитная прокладка через венткамеру канализации да еще и с задвижками не допускается.
СНиП 41.01-2003 п.7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
б) канализационные трубы (кроме трубопроводов ливневой канализации и для сбора воды из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования).
Не видно как подключаются вышележащие этажи - если через ту же сеть, то это не верно... про напорнку - поддерживаю предыдущего оратора.
Про чугун - счас чугун стал модным, безраструбным, его тут закладывают, видимо, из соображений механической прочности.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 19:33
Kapelka
г. Алма-Ата
Из венткамеры канализацию я убрала.
Чугун у нас требует экспертиза в подвальных помещениях, даже когда трубы идут не в полу все равно требуют чугун.
А жироуловитель ставим потому что это требует хозяин наружных сетей. Это частные владения и он требует от ресторанов не важно в каком количестве мест ставить жироуловитель.
Подключение вышележащих этажей выполнено отдельно. Просто раньше в доме не предусматривалось использование подвала, а теперь его оборудовали кухней и санузлами.
В здании я все сделала самотеком, а уже в наружке после жироуловителя хочу поставить насос в колодце и потом через колодец гаситель подключится в самотечную канализацию.
KronSerg "P.S. от унитазов рациональнее всего воду отводить напоркой ИМХО"
Или вы считаете от унитазов воду выводить напоркой?
Добавляю исправленный чертеж. И жду замечания. Заранее благодарна.
Kapelka вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 21:49
KronSerg
Вода - моя работа
Против безраструбного чугуна ничего не имею, но не верится мне что в этом проекте заложен такой, ВЧШГ вообще люблю. В подвале можно положить любой трубопровод кольцевой жёсткостью SN 8 и выше, материал здесь особого значения не имеет.
По новой схеме:
1. Канализация от унитазов работать не будет, делать напоркой.
2. Колодец с насосом, это в принципе КНС, может всётаки Комплектную КНС применить? Это конечно дороже, но надёжнее (есть резервный насос).
3. Сток от санитарных приборов расположенных не на кухне можно не пускать через жироуловитель, а подключить в систему к унитазам.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 21:56
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, а я говорю что приямки на ленты напоряться, и чем вам венкамера не угодила
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 22:46
Vlad®
розмысл
Иркутск
У вас самая большая ветка имеет длинну около 33м, при уклоне в 0,02 толщина стяжки, должна быть 66см, так как в противном случае придется делать отверстия в фундаментах, что само по себе тоже возможно, но нежелательно.
Слишком много поворотов каналиазции, слишком велика вероятность засора. Если хотите выпустить канализацию именно самотоком, то лучше вернитесь к первой схеме, но вентили и прочистку вынесите из венткамеры в коридор, при этом от прочистки до первого колодца у вас получатся требуемые 12 метров. Желательно эту ветку проложить одним куском... интересно, есть ли такая строительная длинна
Vlad® вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 22:49
KronSerg
Вода - моя работа
dextron3, Если не трудно, обведи на схеме, где возможно зацепить ленту. Согласно ГОСТ 12.4.021-75 п.3.1.4 доступ посторонних лиц в венткамеры запрещён, пресонал обслуживающий задвижки и датчики, для венткамеры является посторонним .
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 08:04
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, а что нельзя комнатку из гипсокартона сделать:
[IMG]http://s59.***********/i165/1004/00/bb45087cf4d7t.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 15:00
KronSerg
Вода - моя работа
А мы таких решений не принимаем, и что-то мне подсказывает что перепланировка венткамеры невозможна. Хотя решение конечно рабочее.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 11:24
Kapelka
г. Алма-Ата
Добрый день.
Спасибо за ваши советы.
Немного планы изменились.
Хотелось бы узнать ваше мнение.
А можно элктрозадвижку устанавливать например на улице т.е дополнительно сделать там будочку какую-нибудь или она должна устанавливатся только в отапливаемом помещении.
Например слева на чертеже указаны санузлы где там можно устанавить эл.задвижку.
Kapelka вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 11:47
KronSerg
Вода - моя работа
Картинка мелкой вышла, не буду глаза ломать, привод в неотапливаемое помещение в реале можно, в проект лучше заложить +5°С. Только нужно учесть что будочка должна быть съёмной. Приводы задвижек должны быть защищены от посторонних лиц.
KronSerg вне форума
Кабельная канализация связи. Тип линии. Kooga AutoCAD 8 22.06.2010 09:40
Напорная канализация под дорогой MoscowBeast Водоснабжение и водоотведение 4 12.03.2010 19:08
Ливневая канализация GeorgyNS Водоснабжение и водоотведение 3 17.02.2010 23:28
Площадь кухни в общежитии Olga11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.10.2009 09:37
Помогите найти библиотеки мебели (кухни, спальни) для нанесения на планы в AutoCad denn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.01.2009 22:45
