Кабельная канализация связи. Тип линии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кабельная канализация связи. Тип линии.
Непрочитано 23.07.2009, 11:33 #1
Kooga
Очень необходим в Автокад тип линии ГОСТа 21.406-88, таблица 8, п.4. А конкретнее "действующая кабельная канализация связи". Нужна помощь в создании подобной линии. Заранее спасибо.
Непрочитано 23.07.2009, 11:36
faq читал?
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 12:13
Kooga
Читал.
Проблема с вводом образца типа линии. Пробую создать подобную линию, но пока что ничего не получается.
DWG 2004
существующая кабельная канализация.dwg (29.6 Кб, 6200 просмотров)
Kooga вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 12:25
VVA
Инженер LISP
Kooga,
Проштудируй Как создать свой тип линии в AutoCAD
*ТК, ---- % ---- сущ. кабель связи
A,10.0,-2.0,["%",STANDARD,S=.9,R=0.0,X=-1.2,Y=-0.42],-0.2
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 14:15
Kooga
Невыходит никак, то ли руки кривые то ли накосячил что то
ввожу:
Введите образец типа линий (на следующей строке):
A,10,-2,["%",STANDARD,S=.9,R=0.0,X=-1.2,Y=-0.42],-0.2
Неверное число или продолжение.
VVA
А откуда эта цитата, можешь дать прямую ссылку?
Ура! Проблема решена!
Последний раз редактировалось Kooga, 23.07.2009 в 15:16.
Kooga вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 15:16
VVA
Инженер LISP
Kooga,
1. Ты темы по ссылке в #4 читал?
2. В Автокаде нажми F1 и в поиск введи lin-файлы
3. Ты разобрался где и как хранятся описания типов линий?
По ссылке в #4 всего 5 тем. Вот одна из них: Создание новой тип линий
VVA вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 16:14
Филипп
Когда линия создана, то у знака % вместо кружочков получаются квадратики? Как это лечится?
Филипп вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 18:04
1 | #8
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Филипп Посмотреть сообщение
Как это лечится?
Сменой шрифта в текстовом стиле, используемым в описании соответствующего типа линии (скорее всего STANDARD)
VVA вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 09:40
PSG
Вместо знака % в описании типа линии нужно вставить форму. "0" - является признаком точки, а "|" - форма под углом 45 градусов описана в ltypeshp.shx. Дерзай.
PSG вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Пользовательский тип линии Zlat21 AutoCAD 36 28.07.2016 11:53
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
