Расчёт арки в Лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт арки в Лире 9.6
Непрочитано 02.04.2010, 20:13 #1
Serq
Дана трёхшарнирная арка, сечение угол, его повернул с помощью местных осей, далее приложил нагрузки в глобальных осях по оси z, и в итоге почему то не получается плоского изгиба, такое ощущение что нагрузки действуют по другой оси и из за этого неправильные эпюры, как решить такую проблему?
Тип файла: rar Арка.rar (1.9 Кб, 789 просмотров)
Непрочитано 02.04.2010, 20:31
Romka
Инженер
Крым
Файл не смотрел.
Если уверен, что общая устойчивость арки обеспечена, то в Лире достаточно присвоить задаче 2 признак схемы (Схема-Признак схемы) и тогда все перемещения и усилия из плоскости программой учтены не будут.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 20:40
1 | #3
Serq
Если я присваиваю 2-ой признак схемы, лира отказывается считать.
Вы всё таки посмотрите файл, так сложно объяснить
Нагрузка по идее должна прикладываться в ребро повёрнутого угла и изгиб должен получится плоский, а там непонятно что, вторую неделю мучаюсь, не могу лабу сдать
Serq вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 22:03
Romka
Инженер
Крым
Посмотрел
Отказывается считать из за того, что местные оси стержней не ортогональны к глобальным осям.
Варианты решения:
1. все оставляем и смиряемся с выгибом арки из плоскости
2. заменяем уголковое сечение арки на прямоугольное римерно 70х70см (точно надо подбрать вручную так, чтобы площадь и момент инерции двух сечений совпадали) и перестраиваем арку так, чтобы местные оси были перпендик-ны глобальным
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 22:12
Serq
Но выгиба же не должно получаться. Силы если приложены в ребро то конструкция абсолютно симметрична, при чём там по выгибу ощущение, что силы приложены с боку, а не сверху, хотя показывает их сверху
Сечение я к сожалению поменять не могу, такое по заданию.
Да и мне самому хочется с этим вопросом разобраться, не ужели лира не может такое посчитать?
Serq вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 17:55
Pooh
В нижнем поясе и в стойках тож оси выровняй, а то шарниры то под углом работают...
Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 21:04
Serq
Pooh
А возможно ось самой арки оставить повёрнутой, мне нужно чтобы сечение было повёрнуто? я это делаю за счёт поворота местных осей.
Serq вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 15:06
Pooh
можно, но и оси стоек и нижнего пояса не забывай повернуть, ты в них задал шарнир по uy1, а куда ось y1 направлена проверил?
Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 23:28
Serq
Pooh
Попробовал повернуть местные оси нижнего пояса и стоек в первоначальное положение, и назначил шарниры относительно uz в стержнях верхнего пояса. Вроде что то получше получилось, но всё равно эпюры странные, например эпюра продольных сил N не в той плоскости получается, видимо ещё где то ошибка?
Тип файла: rar Схема111.rar (2.0 Кб, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось Serq, 08.04.2010 в 23:35.
Serq вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 06:25
ander
проектирование
Кемерово
Serq, а с чего Вы взяли, что угол не будет выходить из плоскости? Вы посмотрите, как направлены главные оси сечения и вспомните сопромат. Деформироваться он будет по плоскостям, образованным главными осями сечения, а вот если Вы сделаете спаренный уголок и тавр, то получите привычную картину деформирования.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 12:35
Serq
ander
хорошо, но должны же быть продольные силы N в плоскости XoZ, а там ни чего нет на эпюрах, странно как то...
Serq вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 13:34
Pooh
Продольная сила действует вдоль оси, а не в плоскости. И то, что Лира при отрисовке откладывает их вдоль оси Z1, не значит, что она действует в плоскости X1-0-Z1.
Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 13:44
Serq
Pooh
понятно, но вдоль оси Z глобальных координат ни чего не откладывает, а эпюра там должна быть по идее
Serq вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 17:38
ander
проектирование
Кемерово
а угол, действительно, должен быть так ориентирован в простанстве (полки сходятся кверху)? По оси Z откладываются остальные услия, в данном случае, что значит ничего не откладывает?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 23:47
Serq
ander
да, с углом всё правильно, так и должен быть ориентирован. По оси Z не откладывается эпюра продольной силы N, она почему то по другой оси откладывается, а эпюра изгибающих моментов вроде нормально выглядит...
Тип файла: rar Схема111.rar (2.0 Кб, 164 просмотров)
Serq вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 00:17
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Serq Посмотреть сообщение
Задайте 2-й тип конечных элементов, а жесткости опишите численно
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 19:08
Serq
IBZ
попробовал задать 2-ой тип КЭ, там запрещает поворот местных осей и возвращает их в первоначальное состояние
Serq вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 18:41
unikum85
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делая расчет рамы с арочной фермой (см. вложенный файл). Проблема в следующем:
1. Изначально считал раму без "внутренней колонны" (элемент 41,64-67 и 40,68,69,74,75), но Лира "ругаеться" "Геометрическая изменяемость системы узел 4 (примыкание эл-та 1 и 67) ТИП 1" из-за чего это может быть? И где посмотреть что означают типы ошибок (выпадало тип 2, 4 методом научного тыка исправлял).
2. Лира и Лира-СТК при расчете не ругаются, но когда вывожу таблицу с подобранными сечениями пишет, что для части (выделены красным цветом) элементов не возможно подобрать сечения (а почему не говорит)
Считал такую же раму, но с треугольной фермой (генерировал в Лире) - все посчиталось нормально. А эту раму начертил в автокаде и импортировал.
Заранее благодарю за ответы
Тип файла: rar цех.rar (5.2 Кб, 174 просмотров)
unikum85 вне форума
расчет арки в Лире? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 4 09.12.2009 16:56
Ручной и Лировский расчёт трёхшарнирной арки с затяжкой - отличаются sadkovkin Конструкции зданий и сооружений 14 23.08.2009 23:38
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Расчёт крепления котлована в ЛИРЕ Padlo Escobar Лира / Лира-САПР 2 25.05.2007 13:32
Расчетная схема Арки в Лире CH_Vladimir Лира / Лира-САПР 4 29.08.2006 16:27
