Расстояние 1.5 метров между наружным водопроводом и канализацией уточняем
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расстояние 1.5 метров между наружным водопроводом и канализацией уточняем
Непрочитано 02.04.2010, 21:32 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться расстояние берется в свету или от осей, а также если есть колодец то береться от ближней стенке колодца или всетаки от трубы,
заранее благодрен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 03.04.2010, 23:24
KronSerg
Вода - моя работа
Согласно СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий" п. 4.11 расстояние берётся в свету, кстати, есть ли чёткое определение термина "расстояние в свету", или просто общепонятно что это расстояние между краями объектов, clear distance так сказать?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 08:02
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, от края колодца и трубы или от трубы до трубы колодцы могу прикасаться?
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 15:03
KronSerg
Вода - моя работа
Вот тут и проблема, что я не знаю чёткого определения термина "расстояние в свету", соответственно обоснованного ответа дать не могу, в моём понимании при наличии колодца на сети расстояние в свету означает расстояние от его стенки.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 15:57
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, так если у двух сетей по колодцу 1.5 метров получается в чистоте от трубопроводов 0.75+0.75+1.5 = 3 метра, не очень хорошо получается по вашему
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 16:55
KronSerg
Вода - моя работа
А по-вашему получается если на двух сетях по колодцу 2м, то они пересекаться должны
Думаю рассуждать нужно так:
Трубопровод линейный объект, колодец - не линейный объект, соответственно определяя расстояние между сетями, колодцы в расчёт не берём, но расстояния между колодцами тоже должны быть нормативными, с учётом этого их нужно располагать на сети.
Если есть сомнения, можно создать тему по поводу трактовки определения, оно встречается практически во всех разделах.
Добавил: Создал тему на этот счёт http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50072
Последний раз редактировалось KronSerg, 05.04.2010 в 13:32.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 16:22
engngr
сети
Московия*
холифлеймфвар: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48021
engngr на форуме
Непрочитано 05.04.2010, 17:13
KronSerg
Вода - моя работа
Итак, по поставленному вопросу есть ясность, расстояние берётся в свету от стенок трубы или от изоляции. Если есть колодец, минимальное расстояние до него - 0,15. Инфа из книги, однозначно трактовать СНиП на этот счёт не представляется возможным.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 18:43
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, отлично, сегодня был на стройке там под землей нашли газовую трубу среднего давления 800мм, здание на 1м, от нее строим углом, что если эту трубу обернуть чемнибудь по длине на 15метров, чтобы компенисровать близость объекта?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 19:00
sbi
SPB
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Умение задавать вопросы, на которые нет и не будет однозначного ответа, это Ваша стихия,но... По понятием: "в свету"-это солнце в Зените, тень от него и есть Ваш искомый X.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 20:51
1 | #11
BM60
Где-то
Offtop: dextron3, я очень долго и мучительно вчитывался в каждую буковку твоего только_чтошного поста и решил ... (не комментировать)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 21:45
1 | #12
KronSerg
Вода - моя работа
dextron3? оберни купюрами по 100$, потом сними их, оплати ими перенос газовой трубы, демонтированный участок порежь на части и этими кусками устрой секс всем кто подписал посадку дома на местность.
Если свобода не мила, можно так оставить, или бетоном залить.
Только по понятиям?
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 22:54
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, не могу сообразить как может взорваться газовая труба?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 22:57
1 | #14
Offtop: Труба-то, может, и не рванет. А вот газ - запросто.
Непрочитано 05.04.2010, 23:04
KronSerg
Вода - моя работа
Давным давно в далёкой Америке, строили посёлок на месте леса, не нужные ветки закопали тут же рядом с посёлком. Шли годы, ветки стали гнить и выделять метан, как при этом процессе полагается. Со временем газа становилось всё больше и больше, пока наконец этот тяжёлый газ не заполнил подвал одного из домов посёлка. Тут нужно сказать что там было принято в подвалах иметь резервный дизель генератор... В память о погибших жильцах того дома, призываю тебя задумываться над последствиями своих действий.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 08:15
BM60
Где-то
Offtop: И газ не взорвется и даже не загорится. А вот газовоздушная смесь - запросто. Но взорвется она только при соблюдении трех условий.
KronSerg, не надо повторять глупые чужие выводы чужих журналистов. Ветки никогда не выделяют при гниении метан. Плотность метана 0,73 кг/м3.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 06.04.2010 в 08:21.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:13
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Это не журналисты, это лекция в СПбГАСУ , в контексте "старые книжки нужно читать, там всё это было написано, а тут представляют эффект как нечто новое ..."
Да ветки никогда не выделят метан в аэробных условиях, к сожалению, не тот случай.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:18
BM60
Где-то
Ну ведь и лекции пишут не всегда ученые по той специальности. Тут уж ни отняять ни прибавить...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 15:52
dextron3
проектировшик
СССР
BM60, тогда на каком расстоянии от казовой трубы должно быть здание, если она как вы говорите будет газ пропускать так может рвануть в радиусе 100метров, смотря откуда ветер дуть будет, и что нужно сделать в моес случае?
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 16:34
BM60
Где-то
dextron3, Дело не в том, что "если газ будет пропускать" или ветер, или что-то еще, это не твоя должна быть озабоченность. В СНиПах на газоснабжение (внутр и нар сет) всё прописано до мелочей, как прокладывать те и иные сети.
Ветер, рванет, пропускать - выкинь это из поля своего зрения.
Если в СНиПах копаться с непривычки трудновато, то в книгах это расписано человечьим языком - Ионин есть в http://dwg.ru/dnl/. Стаскевич тоже есть, если не в нем, то в зодчих (см. мою подпись)
В них и увидишь, где по межосевому располагать, а где требования "в свету". Это газоопасные объекты и потому там разночтений и недопониманий быть не может в принципе.
А газовоздушная смесь рванет только при 3-х условиях: концентрация в пределах взрываемости, замкнутый объем и источник температуры, больший т-ры воспламенения гвс (часто пишут газа).
Теперь ясность лучше?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
