Неправильная распечатка рамки А4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильная распечатка рамки А4
Непрочитано 02.04.2010, 22:23 #1
TARGETMASTERS
Подскажите как правильно распечатать стандартную рамку на А4. (Autocad 2008). Сделал ограничение формата листа, затем сделал отступы: слева 20 мм, с остальных сторон по 5 мм. Все в масштабе 1:100. Когда начинаю печатать на лист выводит совсем не то что нужно: рамка получается по середине листа, а отступы получаются справа и слева по 10 мм, а сверху и снизу по 3 мм. Нужно чтобы были отступы слева 20 мм, сверху, снизу и справа по 5 мм.
Вот что нужно на листе:
тонкая линия - это края листа
А вот что получаю:
Непрочитано 02.04.2010, 22:44
А поискать по форуму? Подобные вопросы поднимались не раз и не два...
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 12:57
TARGETMASTERS
И нечего по своей теме не нашел
TARGETMASTERS вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 14:01
Поиск по словам "размеры печати", "поля принтера", "непечатаемая область" и тому подобное.
Непрочитано 03.04.2010, 21:41
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48795
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26925&page=3
И почему вы считаете, что ваши вопросы уникальны? Все ваши вопросы одинаковые и их разнообразие ограничено только количеством букв алфавита. На букву Й пока вопроса не было
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно? пончеГ AutoCAD 2 03.07.2009 11:06
Создание рамки в MS Word sasch Прочее. Программное обеспечение 7 02.06.2009 00:06
-= Вместо текстовых объектов видны только рамки =- CADastr AutoCAD 5 21.06.2005 11:53
Рамки А4, А3, А2 (AutoCAD) по ЕСКД и СПДС + программа Бриг Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.12.2004 07:39
