Заглубленный резервуар внутри существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заглубленный резервуар внутри существующего здания
Непрочитано 03.04.2010, 13:15 #1
professor_off
Добрый день.
Направте на путь истинный: посоветуйте литературу...
Есть существующее пром. здание. Заказчик хочет внутри сделать резервуар, причем отметка низа резервуара значительно ниже отметки заложения фундаментов.
Вопрос в том, что необходимо сделать для защиты существующего фундамента (скорее всего шпунтовое ограждение) и как учесть дополнительную нагрузку на резервуар от давления фундаментов.
Как уже сказал - есть мысли о шпунтовом ограждении, но может достаточно выполнить стенки резервуара методом стена в грунте и учесть доп. нагрузки?
Какой либо конкретики сказать не могу, так как пока нет ни обследования ни геологии... В общем идет процесс вооружения знаниями )))
Непрочитано 04.04.2010, 22:23
SetQ
Петрозаводск
Ждём новых разведданных
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 23:34
professor_off
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
разведданные будут зависеть от вооружения знаниями )
неужели никакой литературы нет?
professor_off вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 11:37
SergeyKonstr
Изучайте давления на подпорные стены и СНиПовские уложения о влиянии вновь возводимых сооружений на осадки уже существующих.
SergeyKonstr вне форума
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
новый каркас внутри старого здания!? Элинка Конструкции зданий и сооружений 10 20.08.2008 15:20
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
Заглубленный резервуар!!!! FF2 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.09.2006 01:12
