Компоновка на лист в AutoCAD
Гродно
Где-то
Offtop: Подсказ на такие вопросы займет много трафика и времени, и всё равно понятней будет в книге.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 03.04.2010 в 21:58. |
Делается на раз-два
1. Вставляешь в чистый рисунок в модель эти файлы как внешние ссылки 2. На листе создаешь ВЭкраны на вставленные в модели чертежи в нужном масштабе Ну и оформляешь лист - рамки, таблицы-текст как автокадовские так и как ОЛЕ-объекты из ОФФиса При внесении изменения в исходные файлы внешние ссылки в этом чертеже также обновятся
Толстов Евгений |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Inna-Soko, если не получится у Вас, выложите здесь все чертежи (желательно одним архивом). Кто-нибудь (если будет время, то, может быть, и я) сделает. Там ничего сложного нет, но проще будет нам сделать. а Вам потом посмотреть результат.
Я бы сделал всё проще - объединил в один файл все чертежи без всяких внешних ссылок, а потом - по совету atollon. Хотя, и в этом случае можно использовать только пространство модели. |
Гродно
Почти разобралась.. осталась последняя загвоздка...
Итак, чистый лист. В его настройках выбираю формат "А1" и масштаб "1:100", т.к. все мои основные чертежи 1:1, а печатать надо в 1:100. Закидываю на лист по порядку все чертежи - всё нормально. Закидываю таблицу (чертила в 1:1) - указываю что нужно её закинуть, увеличив в 100 раз. Закинула. нормально. Закидываю вторую таблицу - тоже указываю увеличить в 100 раз и... она какая-то миллиметровая на листе получается. Закидываю ещё раз - показываю увеличить уже в 1000 (!) раз, она уносится куда-то в бок от листа и всё равно не больше миллиметра... Обе таблицы чертила 1:1, но одну нормально вставило - а вторую не хочет(((.. Вот сссылка на архив с чертежами - http://webfile.ru/4404439 Спасибо большое за помощь... Буду учиться компоновать(....
Милая и симпатичная студентка) :) |
Что именно?
_Как вставлять другие чертежи командой "Вставка->Внешняя ссылка (_xattach)"? - Почти как внешний блок. Только при этом можно продолжать редактировать ТЕ файлы и их информация будет обновляться ЗДЕСЬ. См.разделы Help и литературы по внешним ссылкам. _Или как работать с Видовыми Экранами в пространстве Листа? Как указать в них нужную область из Модели в нужном масштабе с нужными слоями? - См.Разделы по Листам и печати. _Или как вставлять в чертеж текст-таблицы из M.Office? Я подсказал покороче - что использовать - подробнее, как сказал BM60 - много и долго. Подсказка что искать-читать - дана - так что вперед и с песней - хелп и литература ждет ![]()
Толстов Евгений |
Где-то
И еще не могу не добавить. Читать надо тоже долго, в смысле, внимательно и последовательно, иначе будет каша в голове. А если в книжке не понятно (бывает так), то поискать здесь темы и сообщения по ключевым словам, явно читаемым в посте №7.
Что вы морочите девушке голову с внешними ссылками. Они употребляются там, где по каким-то причинам невозможно или нежелательно все сгрузить в один файл. Невозможно это если файлы большие и суммарный файл при прямом копировании получился бы очень большого размера. Нежелательно если за часть чертежа отвечает другое лицо. Здесь вряд-ли такая ситуация. Если так, можно применить простое копирование из разных файлов в один, свой главный. Используй вставку через клипборд (буфер обмена). Открой один из файлов и скопируй из него все, что нужно командой _Copybase (Копирование с базовой точкой из меню Edit (Правка, кажется). Опусти это в свой сборный файл командой _Pasteblock (или Ctrl+Shift+V) пока на любое место, получится в виде блока. Повтори операцию с другими файлами. Теперь у тебя все в одном флаконе. Остается выбрать стиль чертежа, а именно, будешь-ли применять пространство листа или обойдешься одной моделью, и в зависимости от этого скомпоновать чертеж, запихнув все в рамку нужного размера. На каком-то этапе компоновки стоит взорвать принесенные из других файлов блоки. Почитай http://dwg.ru/pub/13 и http://dwg.ru/pub/11
Гродно
Воооот) Vova, большое спасибо))) Ваши пояснения помогли))) Теперь последний нюанс - возможно ли при таком методе копирования скопировать таблицу и вставить её в бОльшем масштабе?
Дело в том, что у меня чертежи в масштабе 1:100, а таблицы 1:1 - и при вставке надо увеличить её в 100 раз...
Ответить можно однозначно только если расскажешь, применяется-ли пространство листа. Пока неясно также, почему начерчено в масштабе 1:100, хотя в первом посте ты говорила про 1:1. Прочитала-ли указанные статьи?
Ответь на вопросы, и кто-нибудь поможет, я покидаю эфир часа на 3 |
Гродно
Эммм... Итак.
Чертежи в масштабе 1:1 - а на бумагу надо выводить как 1:100. Таблицы в масштабе тоже 1:1 - и на бумагу их надо вывести в этом же размере 1:1. Когда компоную в Model все чертежи - всё окей. Но если добавляю таблицу в масштабе 1:1 - то она в 100 раз меньше, чем все эти чертежи. Надо таблицу увеличить в 100 раз, чтобы она смотрелась нормально рядом с чертежами.
Либо после вставки командой Масштаб увеличить таблицу в Модели в 100 раз, либо вставляй таблицу непосредственно в пространство Листа.
Главное не менять размеры за узелки - ячейки-таблица увеличиться, а размер текста - нет.
Толстов Евгений |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
