Расчетная рама в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная рама в SCAD
Непрочитано 04.04.2010, 11:54 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Просьба знающих людей подсказать:
-правильно ли создана расчетная схема?
-похожи ли на правду эпюры усилий в колонне К1, если так, то почему они отличаются от усилий посчитанных вручную? Где может быть ошибка?
Условия для создания расчетной схемы :
- сопряжение фермы с колонной - шарнирное
- сопряжение колонны с фундаментом - жесткое.
Заранее спасибо!
ID:	36647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: усилия полученный вручную.jpg
ID:	36648  Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпюры усилий в К1.jpg
Тип файла: zip Поперечная рама SCAD.zip (649 байт, 101 просмотров)
Непрочитано 04.04.2010, 12:39
MasterZim
В ручном расчете ошибка, у тебя единая рама и все горизонтальные нагрузки распределяются между всеми колоннами (из предположения что диск покрытия имеет достаточную жесткость), пропорционально их жесткостям и с учетом длинн каждой колонны.
У тебя еще одна ошибочка в сборе нагрузок. Так как шаг колонн 12 метров (судя по ширине грузовой площади) то должны ставиться фахверковые колонны, которые часть ветровой нагрузки с 6 метров своей грузовой площади передают сразу в низ ферм. То есть у тебя сосредоточенная нагрузка от ветра в уровне низа ферм должна быть больше а распределенную от ветра на колонну рамы надо брать с 6-ти метров а не с 12-ти. (Вряд ли у тебя стоят 12-ти метровые стеновые панели)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2010, 15:43
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Распределенная нагрузка действительно будет в два раза меньше. Только я не пойму почему сосредоточенная нагрузка приложеная книзу фермы станет больше? Ведь грузовая площадь остается 12метров. А в остальном(в расчетной схеме и усилиях полученных в колонне К1) все правильно? Большое спасибо!
nikolay2 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 19:58
viqa
проектировщик
беларусь
стойка фахверка крепится к подстропилке, передавая через нее горизонтальную реакцию
viqa вне форума
Расчетная модель (для SCAD) для такого арочника il_mir SCAD 2 07.10.2009 06:16
Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна? RodiXX1 SCAD 8 18.06.2009 10:23
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
