Как подобрать высоту рабочей камеры канализационного колодца КК
многостаночник
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление Регистрация: 31.03.2010
Высота должна быть не менее 180см(средний рост человека), для удобства проведения работ внутри камеры. По возможности лучше брать 2м, чтобы не биться лбом о плиту покрытия.
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
А для чегоже тогда существуют колодцы КК-10-10(15,20) там тогда как не крути не получется 1,8 м. Лоток 120мм+ Диаметр трубы-200 мм. Уже для колодца с камерой 2000 мм (КК10-20) - высота получется 2000-120-200=1680. в чём подвох.
Ты спросил про высоту камеры, я ответил. Про колодцы вопрос отдельный, если у тебя смотровой колодец, то высоту до уровня земли добираешь кольцами. А сам колодец может быть и 1,5м, меньше не видел.
А как вам такой вариант (попалось на глаза в Интернете, поэтому реклама не моя)? Жаль, днища не хватает. Но зато никаких проблем с рабочей частью, желобами, кирпичными кладками и др. И Таблица колодцев получится элементарная. Какие нормы СНиП нарушены? Сварные пластиковые колодцы тоже дают возможность не привязываться к жёстким размерам конструкции по высоте, но там лотки всё же делаются с открытыми желобами.
Рядом фото видавшего виды колодца, сделанного по типовой серии по всем правилам... Последний раз редактировалось giprsk, 05.06.2012 в 09:35. |
Пытливость ума нашего строителя не оцените? "Почему нельзя? Всегда так делаем...".
А получился смотровой колодец, в котором и смотреть-то не на что. Если забъётся канашка - в колодце всё равно можно ничего и не увидеть, зато по вводам пойдёт полное наполнение со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Последний раз редактировалось giprsk, 05.06.2012 в 17:50. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Неа, не оценим, полная хрень с точки зрения эксплуатации. Ну полилось в квартиру, как узнать в каком колодце затор? Дождевая и грунтовая вода со временем заполнит колодец и никуда от туда не денется, нужно объяснять что это значит? При хороших расходах из первого колодца выдавливается захваченных потоком воздух, в этом варианте он будет стремиться против потока в вытяхной стояк, уменьшая пропускную способность трубы.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
К слову о пластиковых колодцах, очень рисковое это дело, вот полюбуйтесь, стеклопластиковые колодцы на ливневке, установлены прошлой осенью.
apel.fas |
Нда, не гонялся бы ты поп за дешевизной, мне кстати удалось отшить конторки делающие такую хрень в пользу нормальный поставщиков.
Пусть бетон дорого и не очень современно, но вот там рядом стоят колодцы бетонные, и все с ними в порядке.
apel.fas |
Раз бетон - дорого, значит стеклопластик применён говёный, нормальные стеклопластиковые колодцы прилично дороже бетонных, поэтому применяются только в редких случаях.
Кстати, над ними полагается класть плиту перекрытия бетонную, а уже на неё люк.
Плиту перекрытия, т.е. разгрузочную, просто не успели положить, т.к. не успели сделать дорожное полотно в районе этого конкретного колодца. Землетрясений там не бывает, а про засыпку производитель заявил - что де, это ее плохо сделали, камни там, вот колодцы и попортились. Только, думаю, ерунда это, слишком уж их раскорежило.
apel.fas |
Нет, не выходит, я в курсе вопроса, стеклопластиковые колодцы некоторые заказчики применяют при использовании стеклопластиковых труб, волевым решением.
Мы их используем там, где нужна герметичность, например, для установки счётчиков на канализацию. Добавлено: обрати внимание на разницу в технологии намотки моего и твоего колодцев (рельефный рисунок на колодце), в моём случае применена перекрёстная намотка под углом к горизонтали, в твоём - простая горизонтальная, насколько я смог рассмотреть.
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 07.06.2012 в 12:14. |
Как менять ширину и высоту параметрически ractangle? | Lопух | AutoCAD | 6 | 06.11.2007 15:32 |
Как подобрать колонну? | Rustam111 | Разное | 7 | 15.12.2006 09:38 |
как регулировать высоту существующего твердотельного обьекта | dttr2 | AutoCAD | 8 | 09.06.2006 20:44 |
