3D модель экспорт в рисунок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D модель экспорт в рисунок
Непрочитано 05.04.2010, 17:41 #1
AntonGr
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Есть такая проблема. Я создал 3D модель. На экране все выглядит замечательно, но мне теперь надо экспортировать ее в eps файл (можно любой другой, но надо хорошее разрешение получить). Если просто экспорт выполнять, то в рисунке мой объект выглядит каркасом, а мне надо, чтобы так же как на экране (реалистичный вид). Пробовал печатать на виртуальном принтере, но у меня получилось ужасное качество (может конечно я что-то не так делал). Печатал на своем виртуальном принтере (PDFCreator), тоже выглядит фарчмовенько.
Попробовал сделать тонирование (забыл сказать, что у меня AutoCAD 2009), картинки вроде бодренькие получаются, но не прорисованы ребра объектов и совсем нет линий (они у меня красным нарисованы).
Последний раз редактировалось AntonGr, 05.04.2010 в 17:47.
Непрочитано 05.04.2010, 21:38
BM60
Где-то
Offtop: Написал СТО строк и внезапно после "Отправить б.о." Форум завис и всё потерялось напрочь!!! А сохранить в б/о забыл...И это не первый раз за сегодня днем и сейчас! Что за чехарда с сайтом?
Теперь только в двух словах!
Слово №1. Искать тут eps, растр, экспорт, pdf, презентация.
Слово №2. Файл модели в студию.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 05.04.2010 в 21:56.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 22:01
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Попробуй одну из комманд (вторая более приемлима)
FLATTEN or FLATSHOT
А потом уже в pdf итд.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 23:25
AntonGr
Вот файлик. Пока что моя мысль дошла до следующей схемы, выполняю тонирование большим разрешением, а потом сохраняю его в файл рисунка и в фотошоп. Но не смог понять, почему на тонировании пропадают линии, а так же поменять настройки цветов. На рисунке модель получается серая на черном фоне, чтоб переделать на белый фон приходится играться с яркостью и контрастностью. Думаю сложного в этом ничего нет, и можно поправить прямо в AutoCAD, но уже второй час ночи, а сегодня на работу, так что оставлю пока как есть, но интересно разобраться, что к чему.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (447.2 Кб, 962 просмотров)
AntonGr вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 23:31
VVapan4ik
Сообщение от AntonGr Посмотреть сообщение
На экране все выглядит замечательно, но мне теперь надо экспортировать...
Может просто "принт скрином" воспользоваться? У меня тоже такая проблема была: на экране выглядит хорошо, а вот при экспорте качество терялось. Выходил из положения таким образом.
Непрочитано 06.04.2010, 00:06
А если воспользоваться виртуальным принтером, который позволяет вывод в нужный формат?
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 07:02
AntonGr
При снимке экрана разрешение экранное используется, а мне надо рисунок использовать для презентации, так что такой способ не подходит.
Принтер у меня позволяет и pdf, и графические файлы получать, и даже печатать с качеством 4000 dpi. Но трехмерки выглядят говняно. Дело в том, что принтер печатает и образующие линии объектов, а у меня много цилиндров, которые из образующих и состоят, а они портят рисунок своим цветом. Потом приходится очень много в фотошопе править.
AntonGr вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 08:16
Profan
А чего же ты хватаешься за визуализацию, не изучив матчасть? На шарап, естественно, фигня получится.
Profan вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:18
asys
а так устроит?
Тип файла: pdf Чертеж1 Model (1).pdf (28.9 Кб, 148 просмотров)
asys вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:24
VVapan4ik
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
а так устроит?
Цвета бы добавить... Презентация же... А то, хм, смотрится как-то уныло и серо...
Непрочитано 06.04.2010, 10:27
Рyslan
а render нельзя сделать?
Рyslan вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:46
asys
VVapan4ik, автор темы задачу плохо обрисовал Я понял, что требуется как на экране автокада сделать, только в хорошем разрешении.
Рyslan, можно, но (опять же по моим догадкам) автору необходимо чтоб грани были обведены и подчеркнуты. Такое может делать v-ray в максе, в автокаде нету.
asys вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:55
sbi
SPB
а так устроит?
А, так (консексуальный способ) количество вертикальных линий в зависимости от разрешения.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:56
asys
sbi, меня нет
asys вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:12
VVapan4ik
Качество
Непрочитано 06.04.2010, 12:44
BM60
Где-то
Автор, наконец, удосужился произнести заветное словцо:
Ну и что он ждет, если "под носом" есть хоть что-то: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...eurl=dwg.ru%2F - КЛЮЧЕВОЕ слово "презентация"
Зато междусобойчик весь аж позеленел
Надеюсь, повторить поиск в недрах ВСЕГО инета, автор догадается.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 12:49
AntonGr
Вполне возможно, что я неточно сказал, что хочу получить. Конкретизирую, мне надо, чтобы модель из автокада была экспортирована в файл графического формата с большим разрешением.
Profan
Я конечно понимаю, что не обладаю многими знаниями по пользованию автокадом, но никогда не боюсь попробовать и разобраться по ходу решения какой-то проблемы. Пусть даже первые опыты будут трудоемкими и неэффективными.
На данный способ нашел еще один способ, при печати в виртуальный принтер можно выбрать стиль печати "реалистичный", возможно в купе с большим разрешением принтера можно будет получить качественный рисунок, но мой компьютер слишком долго отправляет на печать такой документ. Я ни разу не дождался, буду пробовать на более мощной машине. Хотя возможно дело и в принтере, в общем надо пробовать.
Сейчас изучаю возможности функций flatten и flatshot.
А есть ли возможность откорректировать цвета в функции тонирования? Поменять фон? Цвета объектов (думаю все это можно проделать с помощью инструментов цвет грани и цвет ребра, но до них еще не дошел)?
AntonGr вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:56
BM60
Где-то
Хоспади, зачем эти функции (флэттен и флэтшот)? Есть программы для презентаций. Зачем искусственно себя вести к цели трудной дорогой собственных проб и ошибок. "Опыт - сын ошибок трудных?..." Или цель картинки для презентации до того оригинальная, что известными способами её не решить?
Ну у других-то она не возникает? Тут всего одна тема этому посвящена, значит решения-то есть? Тогда чем они плохи или недостаточны? Зачем вам ребра показывать - они очень нужны, чтобы иметь общее представление на презентации. Тогда для чего придумали презентацию - неужели детальность модели рассматривать? Простоте, но я нэ-па-ни-ма-ю...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 13:03
Jonas
конструктор машиностроитель
Не понимаю, чем не устраивает имеющиеся возможности акада?
Последний раз редактировалось Jonas, 06.04.2010 в 13:08.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 13:11
AntonGr
BM60 Функции можно рассматривать, чтобы иметь представление, зачем они нужны, чтобы не задавать глупых вопросов. Мне дали "удочку", а я с ее помощью уже "рыбачить" буду, пусть сначала придется несколько "пескарей" выбросить, но щука будет моей. А за ссылку спасибо. Похоже все таки придется воспользоваться дополнительным ПО, я думал обойтись средствами AutoCAD.
AntonGr вне форума
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
3D модель. Подпись 3D элементов. Victor-85 AutoCAD 3 20.05.2009 14:29
Как создать 3D модель для презентации? Villy-Churak Прочее. Программное обеспечение 40 07.05.2009 08:23
Модель и рисунок Vova Разное 51 16.01.2009 22:48
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
