сколько способна выдержать труба 50х50х1
d50x1
I = 4.62 см^4 W = 1,85 см^3 i = 1,73 см A =1,54 см^2 ----------------------- d50x2 I = 8.7 см^4 W = 3.48 см^3 i = 1,70 см A =3.02 см^2 Последний раз редактировалось RrRR, 06.04.2010 в 09:50. Причина: Имеется ввиду обычная труба круглого сечения |
Где-то
Теперь до
Дело не в точности цифр. И в наших расчетах, и в ГОСТ может быть арифметическая ошибка (предвижу 99 вариантов результатов "точнейших" расчетов в ветке
![]() Дело в ОНОСИТЕЛЬНОСТИ. Автор спросил: Цитата:
Но ответ на этот вопрос невозможен, даже очень ориентировочный, т.к. неясно, какой вид нагрузки имеется ввиду. Может быть, эти элементы работаот на кручение с изгибом или еще как-то. Сталь можно принять ст10 (Ru~2 т/кв.см.). Поэтому можно пока сказать, что второе сечение по указанным выше параметрам в ДВА раза лучше. Не в 1,6, а именно 2. Для тонкостенных сечений замкнутого профиля это так. Кстаи, 2 - это тоже не ровно 2, но очень близко. Нагрузка же... Допустим, это табуретка. Если с первым сечением табуретка ломается от чел. весом 100 кг, то со вторым может и при 120 и при 180 кг, или при любом промежуточном весе. Это уже не подлежит простому расчету.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.04.2010 в 09:42. |
В общем задача примерна такова (упростил сложную задачу до более простой) Есть труба длиною 1,5 метра. Края трубы лежат на неподвижных опорах. При прикладывании нагрузки к средней точки, перпендикулярной оси трубы, сколько эта труба выдержит. Нужна примерная цифра, ошибка килограмм в 10 допускается. Давайте возьмем трубу 50х50х1,5.
Последний раз редактировалось Vitalik85, 06.04.2010 в 17:47. |
Это просто изгиб. Нет ничего проще.
Момент максимальный посередине (Х/2)*75 кг*cм. W=1,85 куб. см. (см. п.4). R=2000 кг/кв.см. (см. п.7). Х=2*2000*1,85/75=2*98 кг. Как применить в жизни эти 98 кг? Если хотите сломать непременно, рассчитывайте на усилие не менее 200 кг, если это не легированная сталь. Если хотите, чтобы наверняка не сломалось, нужно прикладывать не более 70 кг, причем прикладывать плавно. Прим.: прогиб при 98 кг примерно 3,4 мм.
Воскресе |
Не за что.
Небольшая информация: я умышленно взял заниженное значение W с п.4 (она вроде для круглой трубы), на всякий случай. Если взять W для квадратной трубы, а это раза в 1,5 больше, то можно нагрузку увеличить тоже в 1,5.
Воскресе |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
