Моделирование сейсмической нагрузки при расчёте балконных плит и козырьков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование сейсмической нагрузки при расчёте балконных плит и козырьков
Непрочитано 06.04.2010, 10:47 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Приветствую форумчан!
Расчитываю в СКАДе усиление здания в сейсмической зоне. Помимо общего усиления стен требуется сделать усиление балконных консольных плит и козырьков над входами.
Вопрос к специалистам по расчётам на сейсмику. Правильно ли будет, если в сейсмическое загружение включить только массы плит и козырьков, не прилагая массы самого здания?
Планирую сделать так:
1. Вычисляю массу от нагрузок плиты или козырька.
2. Умножая на соответствующие коэффициенты для разного типа нагрузок, вычисляю массу для включения в сейсмическую нагрузку.
3. Задаю сейсмическую нагрузку по Z
4. Вручную прикладываю массы (можно разделить массу на несколько частей и приложить в разных точках) и включаю их в заданную сейсмическую нагрузку.
5. Делаю расчёт и получаю усилия в плите и в металлических элементах усиления (которые тоже моделирую)
Хочу услышать мнение опытных людей.
Спасибо!
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 06.04.2010, 11:03
Sid Barret
летчик
Крым
знакопеременность?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:08
Forrest_Gump
Щелково МО
а коэфиициент динамичности для какого периода брать-то будете? как для модели с массами только от плит и козырьков?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:14
Sid Barret
летчик
Крым
п.2.11 СНиП II-7-81*
Непрочитано 06.04.2010, 12:31
Forrest_Gump
Щелково МО
этот пункт гласит про вертикальную сейсмическую нагрузку. а горизонтальной - типа пренебрегаем?
Непрочитано 06.04.2010, 12:50
Sid Barret
летчик
Крым
перекрытия и консоли участвуют только в передаче гор.сейсмических сил на вертикальные несущие конструкции, а сами рассчитываются только на вертикальные силы, в результате чего это отражено в отдельном пункте СНиПа.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 13:02
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Forrest_Gump,
Хороший вопрос. По п.2.11. коэффициент должен быть 5. Но как задать его в СКАДе? там нет такой опции. Приходилось ли кому решать консоли на сейсмику в СКАДе? Спецы, подскажите, как выходили из положения?
Однако на основной вопрос ответа нет пока.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 15:54
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
А вручную посчитать?
Самое сложное в расчете на сейсмику - определение коэф Бэтта*Этта. Если взять это произведение = 5, то сейсм сила определяется за полминуты.
Offtop: Из опыта: при сейсмичночти площадки до 8 баллов включительно мне еще ни разу не приходилось армировать консоли на верт сейсм нагрузку. Статичесик нагрузки всегда давали бОльший вклад
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 16:43
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Да, вручную - это вариант.
Пяти равен только "бетта". А "этту" надо высчитывать.
И все же: как посчитать балконную плиту в СКАДе?
Вот и ответ: никак. Так мне ответили разработчики.
Цитата: "Можно, конечно, задать отдельную сейсмическую нагрузку с массами только на
этих элементах, а коэффициент динамичности задать путем редактирования
графика динамичности (этот редактор есть в нашей папке SCAD Office).
Но стоит ли городить этот огород?".
Значит, остается вариант, предложенный Ромкой. Спасибо ему за совет.
Последний раз редактировалось Engineer IA, 06.04.2010 в 16:51.
Непрочитано 06.04.2010, 16:56
Romka
Инженер
Крым
Внимательнее читайте п 2.11 СНиП.
Если все же хотите посчитать в Скаде (Лире), то задайте вертикальные направляющие косинусы в сейсмическом загружении. Вот только получите значения усилий гораздо ниже, чем это было бы при ручном расчете при Бэтта*Этта=5.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 17:15
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Посмотрел внимательно. Там стоит "бетта" с маленьким индексом "этта". Разве это произведение?
Непрочитано 06.04.2010, 17:32
Romka
Инженер
Крым
Engineer IA
В оригинале СНиПа Этта не такая уж и маленькая
Romka вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 17:55
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
продолжаем читать дальше нормы - п.2.13 "Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при соответствующем рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2."
Это хорошо, если балконы выполнены консолями в монолитных плитах, а если сборняк? а что делать в случае Engineer IA - его элементы усиления можно отнести к соединениям между отдельными конструкциями? и не зная всех деталей проекта, отметать потребность в расчете на горизонтальные сейсмические нагрузки - не обоснованно.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 21:37
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Romka,
У меня электронный вариант, и там "этта" значительно меньше "бетты", как я и сказал - индекс. Что делать будем? Может это опечатка СНиПа? Сейчас это не редкость. Кто бы разъяснил?
Непрочитано 07.04.2010, 00:30
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Имеется в виду: cos(z)=1. И, чтобы притянуть сейсмосилу к ручному расчету, ввести поправочный коэффициент (правда, его не так-то просто установить...). Но точнее будет, если загружение принять, как статическое, на заданную силу, определенную вручную по СНиП.
И, естественно, рассматривать все это в отдельном загружениии, например: ("Сейсмика на консолях"). А в РСУ указать знакопеременность и взаимоисключение с основными сейсмическими. Это для того, чтобы не получилась "лажа" на приопорных участках.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 04:56
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
EUDGEN,
То есть,
1. Вычисляем по снип сейсмическую силу от козырька вручную.
2. Прикладываем ее как статическую нагрузку, распределив равномерно по площади плиты и задав ее отдельно.
3. В РСУ делаем ее знакопеременной и взаимоисключающей с другими сейсмическими нагрузками.
Правильно ли я понял.
Вопросы к EUDGEN, как специалисту по сейсмике:
1. Как интерпретировать "бетту" "этту" в п.2.11. сейсмического снипа? Это произведение равное 5?
2. Не приходилось ли Вам пользоваться редактором графика коэффициента динамичности, что есть в составе SCAD Office? Там очень легко задать "бетту" постоянной. Но мне не совсем понятно, как заставить СКАД работать по скорректированному графику?
И все-таки: бетта*этта=5, или беттаэтта=5?
В снипе, действительно, странно: вдруг появляется непонятный индекс этта?
Непрочитано 07.04.2010, 10:38
mikel
бетта-коэффициент динамичности(через период колебаний), этта коэффициент формы(через перемещения и массы, при одной массе =1)
оба присутствуют в сниповской формуле определения величины сейсмической силы. Дается готовое произведение, недостает только массы и навесных коэффициентов. То есть из нагружения собственным весом на консольные вылеты можно получить сейсмическую нагрузку.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 12:11
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
mikel,
Спасибо! Значит произведение все-таки!
Узнал как использовать откорректированный график коэффициента динамичности. Надо разместить его в ту же директорию, где находится расчетная схема. Расчёт при этом надо вести по СП 31... Там будет возможность загрузить график.
Непрочитано 07.04.2010, 12:30
Romka
Инженер
Крым
Engineer IA
Вы изучали график зависимости Бэтта в зависимости от периода колебаний? Есть ли на графиках значение Бэтта=5?
Вот скан п.2.11 с оригинального СНиПа.
Offtop: Добрый совет: не надо пользоваться Вордовскими нормативными документами. Сканы куда более наглядны и избавлены от ошибок распознавания.
Тип файла: rar СНиП.rar (72.7 Кб, 100 просмотров)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 14:06
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Romka,
Спасибо, посмотрел. Действительно бетта*этта. Значит в электронной версии СНиПа - опечатка.
График изучал. Для III категории грунтов бетта не более 2,5.
Romka, прошу посмотреть пост №16. Правильно ли я понял алгоритм расчёта консольной плиты?
СКАД при расчёте выдаёт ошибку shuvaligator SCAD 4 10.01.2007 16:38
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
