Исходя из каких соображений назначается толщина опорного столика колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Исходя из каких соображений назначается толщина опорного столика колонны?
Непрочитано 06.04.2010, 10:50 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 06.04.2010, 11:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скорее из конструктивных...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 11:13
Sarman
Я вот назначил исходя из конструктивных соображений 40мм.
Строители отправили письмо, что у них нет такой толщины. Просят согласовать на 32мм. Вот сижу думаю, чё-нибудь такое гадкое ответить Но согласую наверное всё-таки
Sarman вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Гадко так: "раз у вас, охломонов, нет даже 40..."
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:30
BM60
Где-то
А что и как опирается на этот столик? И какой конструкции столик? И 20 мм бывает достаточно.
А мне и 10 мм "за глаза" хватало.
А в типовых решениях (альбомах, сериях) не посмотреть?
Offtop: Чё-нибудь гадкое не надо придумывать. Скорее они это гадкое напишут, исходя из своего практического опыта.
Чаще бывает так, если, конечно, проектировщик уверен: "а мне какое дело, что у вас нет, хоть из африков везите, но чтобы было 40!"
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 11:43
Sarman
На опорный столик в виде пластины опираются балки и фермы через опорные ребра. По несущей способности мне и толщины 32мм. за глаза хватает. Просто я заложил толщину 40мм. исходя из "конструктивных соображений". Ну мол, чтобы:
-балка не проскользнула во время монтажа,
-монтажная прокладка поместилась,
-и еще подумал, что колонны могут встать не идеально вертикально,
в следствие чего может не хватить опорной площади для ребра балки.
Как то так я рассуждал.
Sarman вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:02
SergeyAB
Все верно в ваших рассуждениях.
В таких случаях стоит найти в серии свой случай и показать рабочим что никак иначе не получится...
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 12:19
Sarman
У меня толщина опорного ребра балки 32мм. Пусть толщина опорного столика 32мм. (по хотению строителей). Толщина монтажной прокладки 6мм. Получается, что опорное ребро балки будет свесать на 6мм.
Так можно? Вот картинка из серии (вроде со свесом?):
Sarman вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:48
SergeyAB
"На опорный столик в виде пластины опираются балки и фермы через опорные ребра."
- Узел опирания шарнир или моментный?
Узел который вы привели не для опирания ферм.
(Прошу прощения за качество скана - нет времени...)
Непрочитано 06.04.2010, 13:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это же узел рамной конструкции, т.е. больше моментов, чем поперечных. И это высокопрочные болты, есть трение, и тут "свисание" допустимо- этот "столик" (кстати, этим словом Вы ввели людей в заблужддение) только частично работает.
Опорная планка же должна полностью перехватить опорное ребро - там смятие.
У Вас, по моим подспудным ощущениям, слишком толстое опорное ребро.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 15:34
Sarman
Толщина ребра 27мм.- взял по серии 2. 440. Но такой толщины у строителей нет. Согласовал на 25мм. Свеса не будет.
Всем спасибо
Sarman вне форума
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 10 11.04.2020 00:59
