Отображение стрелок и засечек в масштабах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение стрелок и засечек в масштабах
Непрочитано 07.04.2010, 00:11 #1
Inna-Soko
Гродно
И снова здравствуйте) Очень надеюсь снова обрести в этой теме правильный ответ...
Подскажите, как разобраться в следующей ситуации...
Черчу чертеж в масштабе 1:1. Вывожу на печать в М 1:100.
Какой делать длины засечки, чтобы при распечатке они были 3-4 мм?
Ставлю когда черчу - "размеры" - "размерные стили" - длину засечек 3.
Но когда перевожу чертеж на "Лист" в М 1:100 - засечки остаются практически невидимыми...
Какой длины поставить их (и важно - КОГДА ставить?), чтобы при распечатке на чертеже (М 1:100 уже) засечки были 3-4 мм?
И ещё вопросик в догону)
Когда выставляю размеры засечки (допустим 3) - то те же размеры идут и на размер стрелки в высотной отметке.
При этом понятно, что размеры засечки 4 мм, а размеры стрелки выносной - 5 мм. А поле для размеров в "размерных стилях" - только одно, они друг от друга зависят.
Как поставить длину засечки 4 мм (см.предыдущий вопрос), но при этом стрелку в высотной отметке - допустим 5-6 мм?...
Спасибо большое за то, что читаете и помогаете (уже в который раз) разбираться)...
p.s. при создании тем использую поиск, но схожих ситуаций не наблюдаю(((...
p.s. Модераторы, если удаляете тему - объясните в личку хотя бы почему?...
Милая и симпатичная студентка) :)
Непрочитано 07.04.2010, 00:21
Inna-Soko, во-первых, версия AutoCAD'a какая? Во-вторых, чему равна системная переменная dimscale при простановке размера?
P.S. Если удаляется тема или пост, в почту приходит соответствующее письмо. Проверяй спам-фильтр.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 00:56
Inna-Soko
Гродно
Автокад 2007 русский,
dimscale вроде 1.0 стоит. (если я правильно проверяю)...
Inna-Soko вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 01:01
atollon
См.-ищи создание стилей размеров
Все настройки в стиле выполняются в реальных размерах, как должны выглядеть на бумаге, а затем...
_Либо проставляются в пространстве Листа с привязкой к точкам чертежа в Модели в ВЭ. Тогда на вкладке "размещение" в разделе "масштаб размерных элементов" ставишь "Глобальный масштаб"=1
_Либо на Листе "Ныряешь" в ВЭкран и ставишь размеры там - тогда выбираешь масштаб "размеров по листу" - размеры в Модели станут крупнее, в соответствии с масштабом в ВЭ, чтоб на листе распечататься как надо.
_Либо проставляеш размеры на вкладке Модель - тогда прописываешь масштаб размерных элементов в соответствии с предполагаемым масштабом печати
_Ну и наконец, если Автокад 2010 - можно там же сделать стиль Аннотативным, тогда выбирая текущий масштаб аннотаций (рассказывать еще и это?) получишь автоматическое масштабирование. Кроме того, в свойствах выбранного размера (потом можно скопировать свойства и на другие размеры) добавляешь список масштабов аннотаций, при установке которых, в том числе и как масштаба ВЭ, размеры также отмасштабируются (удобнее, чем создавать несколько стилей, и проставлять размеры для разных масштабов печати)
Насчет отдельных настроек - вначале создаешь стиль с общими настройками для большинства видов размеров, потом говоришь, что надо еще один новый стиль, выбираеш в качестве ОСНОВЫ только что созданные, но не задаешь новое имя, а в третьей строке(выпадающий список) выбираешь подвид размера - линейный, угловой, ... и затем вносишь, чем он отличается от глобальных настроек стиля. В списке стилей затем увидешь подраздел в основном стиле.
Тогда при простановки этим стилем разные подвиды размеров будут автоматически иметь индивидуальные настройки, в том числе и вид и размер стрелок-засечек.
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atollon, 07.04.2010 в 01:09.
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 01:43
Inna-Soko
Гродно
_Либо проставляеш размеры на вкладке Модель --- т.е... если мне нужны цифры размера 5 мм и засечки по 4 мм, а печатать я буду в 1:100, то я прописываю 500 и 400 единиц?...
Непрочитано 07.04.2010, 01:53
atollon
Нет!!!!
Ставишь нужные на бумаге мм, а затем МАСШТАБ РАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ = 100, т.е. все засечки, стрелки, отступы и т.п. в настройках внешнего вида размеров автоматически станут крупнее в пространстве Модели, на чертеже, в 100 раз, что приведет при печати в М 1:100 к уменьшению чертежа, и соответственно изображения размеров в 100раз, т.е. до требуемого, прописанного в стиле их значения для бумаги. Данный масштаб не меняет значения размеров, т.е. числа расстояния между точками, а только высоту текста, стрелок и т.д.
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 12:28
Inna-Soko
Гродно
Ох, в который раз этот форум очень сильно выручает))))
Перед проставлением размеров в модели ставлю глобальный масштаб 100 и потом на листе (А1, М 1:100) размеры нормальные)) ох)))
Спасибо большое))))
пропала заливка стрелок isa AutoCAD 29 04.05.2018 14:03
Отображение стрелок и засечек в Автокаде Narayan AutoCAD 15 11.05.2011 22:49
отображение линии ISO 04 W 100 Rollercoaster AutoCAD 2 12.04.2009 00:39
