Альтернатива распределительному лежню
конструктор Регистрация: 10.11.2007
2. Можно прочистить вертикальные стыки между плитами и исполнить надёжные шпоночные соединения плит между собой. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Ребята,раз пустотка, то прорезаете участок верхней полки плиты шириной 150 мм по всей длине плиты(благо инструмента достаточно),обеспечивая возможность установки балки в пустоту.Нижний участок не трогаете.Балка по расчету.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 07.04.2010 в 10:46. |
Задав ваши данные и определив общую нагрузку на перекрытия в 200 кг/м2 получил нагрузку в 0.39 т/м2 на рассматриваемую плиту, но даже без учета перераспределения плита восьмерка понесет (0.59 т/м2 - нагрузка без учета перераспределения). [IMG]http://s40.***********/i089/1004/66/5a43dd94d4c1.png[/IMG] |
Он не нужен для перераспределения нагрузки с целью облегчения работы плиты на изгиб. Но в данном случае нужно еще справиться и с продавливанием. Думаю если стойка попадет на пустоту, то будет не очень хорошо. Поэтому нужно предусмотреть какую-то перераспределяющую конструкцию-подкладку на ребра пустотной плиты. То есть суть перераспределяющего лежня совсем иная.
Да и нагрузку я задал 200 кг/м2, может у вас другая, учтите и этот нюанс. |
Не усложняйте задачу. Ваша плита справляется с нагрузкой. Просто нежелательно, чтобы она имела существенно больший прогиб, чем смежные плиты. Поэтому нужно просто заставить все плиты прогибаться вместе.
Такого и не случится, если швы будут качественно забетонированы. Если же не будут, то прогиб плиты будет чуть бОльшим чем у смежных плит, что в общем-то не очень хорошо. Надо смотреть какая отделка потолка, может это не так и существенно. В любом случае тут стоит уже вопрос эстетики, а не прочности.
Хотя, даже если если заделка швов будет некачественная, сомнительно что оттуда что-то будет выкрашиваться... а с другой стороны - это все тот же вопрос эстетики) |
Альтернатива AutoCAD | Mirotvoretz | Другие CAD системы | 492 | 20.05.2025 03:10 |
Альтернатива FIND (НАЙТИ) | ElectroBOG | Программирование | 8 | 27.11.2011 10:01 |
Более дешёвая альтернатива AutoCAD LT | Shbalanke | AutoCAD | 29 | 24.08.2011 00:02 |
Альтернатива методу конечных элементов | Курмышанец | Расчетные программы | 40 | 04.11.2007 07:49 |
Альтернатива Find&Replace | Alekseenko_Igor | Программирование | 2 | 17.05.2006 10:16 |
