Звукоизоляция кирпичных перегородок с зазором
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Звукоизоляция кирпичных перегородок с зазором
Непрочитано 07.04.2010, 11:45 #1
sattva
строительство
Здравствуйте!
В здании применены 2 типа межквартирных перегородок (см. вложенный файл): 1) 2 слоя в полкирпича с зазором 60мм, 2) 2 слоя в полкирпича с зазором 140мм.
Требуется ли заполнение зазора звукоизоляционным материалом? Прошу подсказать решения по выполнению таких перегородок. Есть ли типовые решения? Заранее спасибо!
DWG 2004
для форума.dwg (52.1 Кб, 504 просмотров)
Непрочитано 07.04.2010, 11:59
Stierlitz
посмотрите
СНиП 23-03-2003 Защита от шума
Stierlitz вне форума
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Фахверки кирпичных перегородок 120мм. Шаг установки? UnyqUm Архитектура 10 07.12.2009 00:03
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью AlexK Конструкции зданий и сооружений 6 11.12.2006 17:30
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40
