Как выдавить тело в Acad2009 как в Acad2004?
_extrude
Select objects to extrude: Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <25.0000>: d ВЫДАВИТЬ Выберите объекты для выдавливания: Высота выдавливания [Направление/Траектория/Угол сужения] <30.0000>: н и указать две точки |
неправда
повторюсь. акад2009 сам указывает первую точку (зачем-то) при выборе второй точки в той же плоскости выдавливание происходит перепендикулярно на величину расстояния между точками при использовании опции "направление" видимо выдавливается как указали вы |
на пример:
у меня есть три вида один вид это сечение - его я выдавливаю с других я могу снять расстояние на которое выдавливаю в 2004 я спокойно указывал две точки теперь же мне получается нужно предварительно снять размер, запомнить его а потом указать? где рацио? ведь это просто неудобно! |
нет, я из них тела давлю
ЗЫ разобрался возможно через быстрокальк ... а это +7 кликов ... н-да... оптимизаторы всем спасибо Последний раз редактировалось NemOZ, 07.04.2010 в 17:31. |
азиопа (между азией и европой)
встряну в вашу тему.
выдавливаю прямоугольник командой extrude надо длину 256м, ну надо, и ни хрена. перепробовал и длину задавать и по траектории - ноль. возился полчаса пока не уменьшил длину до 100м и получилось!!! оказывается в акаде рулетки длиннее 100м нету! может у меня где какая галка не снята, подскажите? а то получается 100 м можно, а 101 ни-ни. (акад 2006) |
Как настроить плоттер HP DJ500 на печать из ACAD2004 | AnderGL | AutoCAD | 16 | 31.08.2018 07:18 |
Как построить следующее тело?... | Shtirlitz | AutoCAD | 15 | 10.06.2013 13:09 |
