Спецсимволы в СПДС
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление Регистрация: 31.03.2010
ГИП80, уже догадался..., попробовал, не получилось....может что не так делаю, по возможности действия распишите....
Последний раз редактировалось Leko, 07.04.2010 в 17:33. |
Зелик
А что за объект? Если это символ двутавра, то нарисуйте его полилинией и вместо ввода текста по правой кнопке в контекстном меню выберите пункт "Внедрить объект".
Такой способ есть. Взять Утилиту просмотра кодов символов например SHS.Viewer Открыть файл C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 6.0\DataRO\FontsCS_Gost2304A.shx. И там посмотреть какие коды используют спецсимолы СПДС. Затем взять ваш шрифт в формате shp и поставить туда аналогичные спецсимволы на соответствующие места.
Затем перекомпилировать. И ВСЕ. PS: Инструкцию по созданию символов можно найти в Хелпе на любой автокад. Например в 2008: AutoCAD 2008 Customization Guide>Shapes and Shape Fonts >Create Shape Definition Files Последний раз редактировалось MCAD, 08.04.2010 в 12:55. |
Яков, спасибо за подробное описание, но есть проблема.
После копирования кода двутавра отсюда ---> CS_Gost2304.shp и вставки его сюда ---> simplexA.shp (мой шрифт), размер символа увеличивается в два раза и вписывается в две строки позиционной выноски, как будто не видит разделителя. |
Давно я не занимался шрифтами, но помню что в Хелпе все хорошо описано. Простое копирование не поможет. Нужно пересчитать все вектора. Тут был специалист по шрифтам, поищи по форуму. Или Хелп почитай внимательно.
Калининград
*UNIFONT,6,GOST 2.304-81
40,12,0,0,0,0 *UNIFONT,6,SIMPLEX Copyright © 1997-2003 by Autodesk, Inc. 21,7,2,0,0,0 40 и 21 - вот в чем разница. Это количество единичных векторов в высоту, при описании шрифта. Необходимо переписывать все символы, исходя из того, что в высоту они должны быть 21 единицу. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит | marsel'ka | ПО от CSoft | 1 | 31.01.2010 10:06 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
