Можно ли проверять расчеты в программе Base ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Можно ли проверять расчеты в программе Base ?
Непрочитано 08.04.2010, 08:22 #1
Maks5
Здравствуйте. Могу ли я проверять,сравнивать результаты расчета или считать в программе Base? Она подозрительно простая.
Непрочитано 08.04.2010, 09:26
olf_
негодяй со стажем
для общей оценки ситуации - Да!
в принципе выдает адекватные результаты.
Сообщение от Maks5 Посмотреть сообщение
- соответственно и применима для расчета простых конструкций.
olf_ вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 09:37
wvovanw
Насколько мне известно эта прога была создана для экспертов, для быстрой проверки расчетов. В принципе проверять можно, но лучше делать это в ручную или прогами посерьезней.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 10:00
Maks5
Благодарю за ответ! Решил посчитать базу колонны диам 152мм tст=4.5мм L=3м , нагрузка пусть будет сосредоточенная в узле без моментов =200кг в Лире 9.4 , которая дала размеры базы 22Х22см , А в Base 25х36см? Почему такие разные ответы на простом примере?
Maks5 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:13
wvovanw
А разве в ЛИР-СТК есть расчет узла для круглой трубы?
А вообще это уже конструктив. Здесь нужно смотреть min расстояния между болтами, от болта до колонны, от болта до края плиты...
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:43
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Расчеты "BASE" нужно проверять вручную.
Пример:
СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия": г. Иваново-расчетная снеговая нагрузка 2.4 кПа (IV район).
BASE//Нагрузки/Снег: г. Иваново-Расчетное значение веса снегового покрова 0.18 т/м кв.
Доверяй, но проверяйся
Последний раз редактировалось @LEXx, 08.04.2010 в 11:25. Причина: Ошибся номером района. Заметил Евгений, Екатеринбург
@LEXx вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 11:12
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
снеговая нагрузка 2.4 кПа (III район).
вообще-то для III-го района действительно 1,8кПа.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 11:21
Maks5
в лире-стк я задал квадратный замкнутый профидь молодечно со сторонами = диаметру.
Maks5 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 11:26
@LEXx
г. Владимир
Евгений, Екатеринбург,
Спасибо, исправил пост
@LEXx вне форума
В какой программе можно строить горизонтали... alexroot Прочее. Программное обеспечение 35 22.09.2011 12:13
Можно ли избавиться от загрузки всяких ненужностей? dermoon AutoCAD 4 29.01.2007 10:37
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? ZV Прочее. Программное обеспечение 3 30.11.2006 15:57
