Подбор состава битумной грунтовки (праймера)
Инженер
Крым
ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия
1. Состав мастики приведен в табл. 1. Приложение 2 РЕКОМЕНДАЦИИ по составу и приготовлению битумно-резиновой мастики Примечания: 1. Для приготовления мастики МБР-75 при отсутствии зеленого масла может быть использован один из следующих пластификаторов: а) осевое масло З или С по ГОСТ 610-72; б) трансформаторное масло по ГОСТ 10121-76; в) полидиен по ТУ 38-103-280-75. Каждый из указанных пластификаторов добавляется в количестве 7 %, при этом соответственно уменьшается процент битума. 2. Мастика марки МБР-100(2) - антисептированная. 2. Состав мастики уточняется при ее изготовлении в зависимости от свойств применяемого битума. 3. Дробленая резина (резиновая крошка), получаемая при переработке утильных автомобильных покрышек, должна удовлетворять требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке, и отвечать составу, приведенному в табл. 2. 4. Мастику приготовляют путем непрерывного смешивания компонентов при температуре 180-200 °С (в полевых условиях) или при температуре 200-230 °С (в заводских условиях) в течение 1,5-4 ч. 5. Наполнитель добавляют в расплавленный и частично обезвоженный битум в просушенном и разрыхленном виде. 6. Пластификатор вводят в мастику перед окончанием ее варки, тщательно перемешивая всю массу до однородного состояния.
Доверяй, но проверяйся |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
@LEXx, спасибо (хоя нет прямого ответа, но есть полезная информация)
Подведем промежуточные итоги. В качестве растворителя для битумной грунтовки можно применить -"зеленое масло", -лакойль, -полихлориды -осевое масло З или С по ГОСТ 610-72; -трансформаторное масло по ГОСТ 10121-76; -полидиен по ТУ 38-103-280-75. Вопрос остался открытым: возможно ли применять в качестве растворителя для битумной грунтовки - керосин или соляру? Если да, то в какой пропорции? |
Этих рецептов в нормативах полно. Вот навскидку:
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 08.04.2010 в 11:58. |
Крым
Нашел Рекомендуемые составы грунтовок на битумной основе в Серии1.010-1 вы 0-0 (табл 7)
Битумную грунтовку наносят в 3 слоя: 1. Битум БН50/50 + Бензин в пропорции 25/75 2. 50/50 3. 75/25 Соотношение, конечно же жирноватое, но судя по количеству битума а 3 слоях грунтовки (25+50+75=150%) эта грунтовка заменяем минимум 1 слой обмазки горячим битумом. Участникам топика - спасибо |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Подбор состава бетона по-ненашенски. | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.01.2010 14:24 |
