Разрушение внутреннего слоя наружней двухслойной панели в хрущевке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разрушение внутреннего слоя наружней двухслойной панели в хрущевке.
Непрочитано 09.04.2010, 11:35 #1
Pucha
проектировщик
Красноярск
Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,может кто то сталкивался с капитальным ремонтом хрущевок?Серия I-335 (по крайней мере очень похожа). Наружняя несущая панель-двуслойная:ребристая панель (толщиной вместе с ребрами примерно 10 см),внутреннй слой-пенобетон(примерно 20 см). Пенобетон отслаивается и отваливается при незначительном воздействии. Если убрать слой пенобетона,чем можно заменить и нужно ли временно крепить плиты перекрытия?
Непрочитано 10.04.2010, 11:03
4атланин
Конструктор
Сообщение от Pucha Посмотреть сообщение
Тут тебе едва ли подскажут что-то в этом вопросе. По мне как: жилье не пригодно для проживания, да и под снос его. Это реальная лажа.
4атланин вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 11:54
SetQ
Петрозаводск
Надо уточнить узел опирания плит перекрытия, если пенобетон отслаивается, то скорее всего не надо подпирать перекрытие Пенобетон можно заменть пенобетоном. А вообще, что фантазия позволяет: деревянный или мет. из оцинкованных профилей каркас с утеплителем из мин. ваты с пароизоляцией. Какие масштабы бедствия?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 05:09
Pucha
проектировщик
Красноярск
Масштабы таковы,что с двух наружних стен (общей длиной 9м и высотой 2,5м) готов полностью отвалиться пенобетон...вот и интересно выдержат ли панели нагрузку плиты...Не охота оказаться погребенными под этими конструкциями.
Pucha вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 21:58
SetQ
Петрозаводск
Разбери кусочек угла потолка, посмотри как перекрытие опирается. Хоть будешь знать )
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 04:58
Pucha
проектировщик
Красноярск
Разобрали стену около потолка,где стык панелей!Там стандартные закладные детали,скрепленные между собой железным бруском.но до этих деталей плита на пару сантиметров не доходит.
Pucha вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 07:46
SetQ
Петрозаводск
А чертёжик можно сделать?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 07:57
Pucha
проектировщик
Красноярск
Как это сейчас выглядит?
Pucha вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 07:58
SetQ
Петрозаводск
Ага! Или фотку.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 08:09
Pucha
проектировщик
Красноярск
Вот фото
Последний раз редактировалось Pucha, 13.04.2010 в 09:09.
Pucha вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 18:05
SetQ
Петрозаводск
Где?
SetQ вне форума
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
