Усилить консоль перекрытия по проф.листу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилить консоль перекрытия по проф.листу
Непрочитано 11.04.2010, 10:18 #1
Mailo
Перекрытие по проф.листу н=60 мм над верхней гофрой еще 80мм бетона класса В25. В каждой гофре Ф8 AIII, верхняя сетка из Ф6А1 с шагом 210х210 мм. Перекрытие выходит консольно на 1м от края балки (см. приложение). На край ставиться парапет из полнотелого шлакоблока толщиной 400 мм и высотой 1 м. Конструкция стоит... разбирать не хотят... может кто даст совет как усилить?
Тип файла: pdf 2.pdf (2.9 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось Mailo, 11.04.2010 в 10:28.
Непрочитано 11.04.2010, 11:39
SetQ
Петрозаводск
Блоки уже стоят? А что не проходит - зачем усиление? Подвести снизу под консоль кронштейны, сверху уложить плиту. Вы бы чертёжиков побольше выложили, с разрезами.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 12:23
Mailo
Парапет уже готов (армирован через 2 ряда). Разрез прилагаю. По моим подсчетам не проходит верхняя сетка на опоре из Ф6 А1. Вес парапета 800 кг на м пог. Говорят типа стоит и ладно... разбирать пока не собираются. Хочу найти и предложить метод усиления.
Тип файла: pdf 3.pdf (9.6 Кб, 124 просмотров)
Mailo вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 12:43
SetQ
Петрозаводск
А побольше разрез, всего здания?
Усилить плиту перекрытия над крайней балкой армированной нашлёпкой? Подвести под парапет стальные балки?
SetQ вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 06:52
Orion
Армированной нашлепкой не получится, нужно подводить под перекрытие доп балки, а как это сделать пока не представляю. Вот фото консоли...
ID:	37328  Нажмите на изображение для увеличения
Orion вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 15:43
SetQ
Петрозаводск
Подкосы можно поставить? (красные, упираются в колонны)
SetQ вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 10:22
Orion
Стойки поставить не получается. нужно разбирать кровельный пирог и добавлять мет. балку.
А может выдержит? Как думаете?
Прикреплю разрез подробнее.
ID:	38313  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar консоль.rar (891 байт, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Orion, 30.04.2010 в 02:40.
Orion вне форума
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
