Контактная задача в ANSYS 11
Студент
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
1. надо научиться разбивать сферу.
2. научиться сгущать сетку. 2. решить сферу при какой-либо нагрузке на статику. 3. научиться ставить условия симметрии 4. решить простейшую контактную задачу и сравнить со справочником 5.если непонятен пример из хелпа, не стоит начинать более сложную задачу. 6. как сделаешь - буду советовать дальше. |
Студент Регистрация: 11.04.2010
Спасибо, что согласились помочь.
1. Сферу удалось разбить на конечные элементы без ошибок. Задавал тип элемента Solid186 2. Сгустить сетку получилось с помощью MeshTool 3. Решил задачу с нагружение сферы как в 3d, так и в 2d. 4. Про симметрию нашел немного информации, и не совсем понял ее ценности. 5. Решил контактную задачу в 2d. Вот пытаюсь решить контактную задачу в 3d. Создал модель сферы и плоскости, разбил на КЭ, создал точку контакта объемов. В процессе никаких ошибок и предупреждений не возникало. [IMG]http://s42.***********/i095/1004/ec/6f2f4c47ae49t.jpg[/IMG] Но вот по поводу как и где закреплять и прикладывать нагрузку не пойму. Пробовал закреплять сферу по наибольшему диаметру и прикладывать нагрузку к верхней полусфере. Задача решается, но вот результат явно не тот. [IMG]http://s15.***********/i189/1004/70/ddd3e0bf749at.jpg[/IMG] Сфера поднимается вверх, хотя первоначально касается плоскости. Да и нагружается, не там где надо. |
Подмосковье
советы восприняты, поэтому продолжу.
1. ценность симметрии в уменьшении в разы объема задачи, а здесь- в упрощении закрепления. 2. реши четвертушку шара и задачу Герца. 3. нужно перейти на макросы. только так можно чему то учиться. 4. помочь, прочитав макрос, легче. Мне не нужно для этого даже включать ансис. 5. нужен лог или протокол. 6. контактные задачи, одни из наиболее сложных в МКЭ. Советую прочитать раздел хелпа, чтобы мне его не пересказывать. и перерешать задачи из него.рано или поздно это НУЖНО сделать. |
Учту на будущее про макросы. Вот родился вопрос. Решил контактную задачу. На пластине находится эллипс (материал - резина), а сверху давит другая пластина. Все нормально решается, деформируется и т.д.
[IMG]http://s005.***********/i209/1004/db/b452d3c8c508t.jpg[/IMG] НО, перемещения верхней пластины я задаю сам. Loads -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On area ну и задаю величину перемещения верхней плоскости вниз по оси У. А хотелось бы, чтобы она перемещалась под действием приложенной силы. Прикладываю силу сверху вниз к пластине. Но при решении то и дело возникает ошибка со слишком большим напряжением в той или иной точке. Видимо, прикладываю не так Loads -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Pressure -> On lines Так же пробовал при помощи утилиты Entities. Тоже не выходит. Может, подскажете, какой командой делается? И еще, можно ли в ANSYSе после решения задачи посмотреть данные по жесткости элемента (в данном случае эллипса). |
Контактная задача в Ансис 11, PATH получает не все результаты из модели | Devitor | ANSYS | 3 | 17.02.2011 16:47 |
ANSYS маятник челомея | jamce | ANSYS | 4 | 16.09.2009 22:06 |
Ansys. Контактная задача | Gambler | ANSYS | 14 | 17.05.2007 21:11 |
Контактная задача в Ansys ??? | Roman_ | ANSYS | 8 | 20.03.2007 21:17 |
