ФОК-ПК. При расчете выдает "Фундамент не запроектирован! Продолжить?" Помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК. При расчете выдает "Фундамент не запроектирован! Продолжить?" Помогите разобраться
Непрочитано 12.04.2010, 11:22 #1
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Взялся за освоение данного продукта (ФОК-ПК 2008). Решил, вот, считануть фундамент под анкерную опору тепловой трассы. Вроде все верно задал в исходных данных (раз 5 перепроверил) а при расчете выдает окошко "Фундамент не запроектирован! Продолжить?". Что бы это значило?
Подскажите люди добрые.
Тип файла: rar OPORA1.rar (745 байт, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось Летун-космический, 12.04.2010 в 17:16.
Непрочитано 12.04.2010, 11:25
st2008
Алматы
При числе свай 20 прочность материала ствола сваи мала
Расстояние от ростверка до сечения сваи 0.00 м:
Mx= -1.05 тсм, Qx= 0.74 тс,
My= 2.19 тсм, Qy= -1.54 тс, N= -13.36 тс
Несущая способность сваи при заданном эксцентриситете
-8.10 тс
Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю по грунту:
на сжатие 20.00 тс, на растяжение 15.00 тс
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 11:40
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
-8.10 тс
Несущая способность по материалу?
Т.е. у меня фундамент не проходит под мои нагрузки? А программа как об этом сообщает?
Летун-космический вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 12:02
1 | #4
st2008
Алматы
У вас отрицательная несущая способность! (фундамент взлетает) Разберитесь с нагрузками!
Просмотреть об этом всём можно в....
Работа с комплексом --> Просмотр результатов проектирования --> Результаты (для соответствующего фундамента)
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 12:07
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Ну это еще не самый худший вариант. В очереди опора с выдергивающей нагрузкой на стойку 96т. Я вот думаю весом ростверка, да площадью этого ростверка это как-то компенсировать. Ну и конечно работа свай на выдергивание.
За путь к отчету спасибо В документации почему то не нашел (может так искал)
Непрочитано 12.04.2010, 13:24
Летун-космический, ты про правила названия тем читал?
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 17:19
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Пардонте
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 05:05
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Появился еще вопрос: учитывается ли при проектировании свайных фундаментов γk (коэффициент надежности). А то он по ходу задания исходных данных нигде не фигурирует. Его ФОК сам учитывает, или же его нужно всеж каким то образом учесть (например через коэфициент работы сваи в грунте)? А то 40% как-никак.
Подскажите пожалуйста
Непрочитано 13.11.2011, 14:47
antuanetta
Т е как это взлетает? Что это за эксцентриситет?
Мне тоже выдает такие сообщения, нашла серию, там по графикам М-N свая замечательно проходит.
Задавала эти же сваи в "Запросе", затем экспорт в "Арбат", в результате строится график, очень похожий на серийный и тоже все проходит. Как же ФОК считает несущую способность по материалу?
antuanetta вне форума
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира Askarov Лира / Лира-САПР 8 25.08.2009 13:25
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
создание в ФОК ПК фундамента многоугольной формы в плане zimer Расчетные программы 2 24.09.2008 15:07
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
