SW. Копирование разреза на следующий лист
курск
Ctrl+C Ctrl+V
курск
Не так все просто. Переместить разрез в другой лист - НЕ ПРОБЛЕМА. Проблема скопировать.В дереве конструирования левой мышью выделяю разрез - и в нужный лист. Это все работает. По справке SW: если при этом использовать клавишу Ctrl, создается копия. Однако это не работает. Может какие ограничения в настройках?
Именно так все просто. Выделить вид в графической области, Ctrl+C Ctrl+V и все готово.
Все должно работать. Версия SW и сервиспак какой? |
курск
SW2009, SP3. Как описываю, так оно и есть. Переместить на другой лист - не вопрос, создать копию - не могу. Если давить Ctrl+C пишет "не удалось скопировать несколько выделеных объектов". Впрочем и если продолжить, т.е. попытаться вставить:пишет "не удалось вставить элемент с буфера обмена". Полагаю что это даже не в настройках, а в самомой программе SW.Так что в дальнейшем придется обходиться без этого. Кстати сочетание Ctrl+x тоже ничего не дало.Можно только через дерево конструирования.
Arkanoid, вариантов несколько. Во-первых, воткнуть SP 5.0.
Во-вторых, в одном листе можешь вид скопировать, не перенося на другой? Да и файлы бы не грех глянуть... |
курск
Солидворкер, Придется пробовать SP 5.0. GriSt, пост №5 "не удается скопировать несколько выделенных объектов" |
инж. констр. Регистрация: 14.03.2010
Можно вырезать, копировать и вставлять чертежные виды, как из одного листа в другой в одном чертеже, так и из одного документа чертежа в другой. Можно также перетаскивать виды из листа в лист внутри одного чертежа (но не в другой документ чертежа). Для выполнения этих действий с несколькими видами сразу, при выборе видов держите нажатой клавишу Ctrl. ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы скопировать Местный вид или Разрез из одного чертежа в другой, необходимо также скопировать родительский вид. Можно скопировать родительский вид первым или скопировать родительский вид и Местный вид/Разрез одновременно. Выделяете сечение и родительский вид Ctrl+C, переключаетесь на другой вид, кликаете на лист и CTRL+V. Работает на SW2008 и на SW2009 sp4. Родительский вид, если не нужен можно погасить. Последний раз редактировалось Инжен, 20.04.2010 в 23:07. |
Город П
Копирование видовых экранов с листа на др. лист | Алексий K | AutoCAD | 26 | 29.01.2021 11:36 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
Создание ссылок примечаний на лист | "КубаньПроект" | AutoCAD | 1 | 12.12.2008 14:40 |
