В каких случаях можно представить балку как тавр?
Притворяюсь инженером
Почему бы нет. Чтобы в этом убедиться нужно составить вашу схему в объемных элементах и рассмотреть НДС в сечении по середине балки, вверху сжатая зона будет распрастраняться в плиту, следовательно плита тоже будет учавствовать в работе балки.
Наверное нет. Лично я встречал в "Расчет ЖБ конс-й при сложных деформациях" (под редакцией М.С. Торяника), М, Стройиздат, 1974, глава II. |
если у Вас монолитное сопряжение плиты и балки, то считать нужно совместно. И, я думаю, плита у вас получается опертой по трем сторонам.
Насчет 5-ти толщин главный конструктор может сказать откуда он это взял? Offtop: Тавр с односторонней полкой - это уголок уже, двутавр с односторонними полками - швеллер ![]() |
Пособие к СП 52-101-2003, п.3,25:
судя по рисунку, пролет балки примерно 1,5 м, так что свес, учитываемый в расчете, должен быть примерно 250 мм, но никак не метр |
![]() конструируют же плоские монолитные плиты перекрытий, в которых арматуру сосредотачивают в створах колонн, образуя таким образом скрытые балки, а плиты в каждой ячейке при этом защемлены по контуру. Правда тут уже об упругой стадии говорить не приходится. Но говорят так получается экономичней ![]() вот тут согласен! Последний раз редактировалось mainevent100, 13.04.2010 в 20:10. |
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Явная балка там потому что не хватает высоты сечения скрытой. Да в общем не в этом суть. Про тавры я прочитал. Меня другое волнует, можно ли ее вообще тавром считать? Я вижу тут не Т-авр, а Г-авр какой-то.
![]() Последний раз редактировалось Святослав_, 13.04.2010 в 20:44. |
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? | lexluther | LISP | 4 | 12.08.2009 11:44 |
Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку? | lexluther | LISP | 2 | 01.08.2009 00:27 |
как можно однострочный текст перевести в многострочный? | Александер | AutoCAD | 11 | 12.11.2005 15:17 |
как можно получить исходник из скомпилированного файла? | Александер | Программирование | 4 | 14.07.2005 22:37 |
