Как рассчитать болт при действии изгибающего момента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать болт при действии изгибающего момента?
Непрочитано 13.04.2010, 08:25 #1
Наталья Флоря
Такая ситуация! Болтовое соединение находится на расстоянии 0,5 м от прилагаемой нагрузки, действующей параллельно оси болта. Т.е. появляется момент. Нагрузка составляет 780 кгс. А в СНиПе II-23-81*, п.11.10 есть только одна фраза по этому поводу: "Болты, работающие на срез от одновременного действия продольной силы и момента, следует проверять на равнодействующее усилие". Как рассчитать, сколько необходимо болтов М16? Считать, что нагрузка, действующая на болтовое соединение, является продольной?
Непрочитано 13.04.2010, 08:48
Шмидт
брахман
Схемку прикрепите...
Шмидт вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 09:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Наталья Флоря Посмотреть сообщение
1. В СНиП подчеркнуто, что на срез проверять по равнодействующей, или по-другому - складывать напряжения (не алгебраически) потому, что например при срезе и растяжении болт проверяется отдельно по напряжениям, и их совместное разрушающее воздействие не рассматривается - для этого для болтов назначены соответствующие расчетные сопротивления.
Ваше словесное описание не позволяет что-либо понять - где Q, где M - для этого нужно видеть расстановку болтов. Если же болтов 1 шт., то никакого момента он не несет, и даже не срезается от момента - нужно минимум два болта (при условии, что "поворачивающийся" элемент не имеет других упоров от поворота).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 15:00
Наталья Флоря
схему смотрите в во вложенном файле! В этом же СНиПе (II-23-81*), п.11.6, говорится только о продольной силе, проходящей через центр тяжести соединения. А если такая сила проходит не через центр тяжести, как в нашем случае?
DWG 2004
болт (1).dwg (315.8 Кб, 2585 просмотров)
Последний раз редактировалось Наталья Флоря, 14.04.2010 в 12:00.
Наталья Флоря вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 16:05
Winny_the_Pooh
неудачно. лучше поставить 2 кронштейна, можно даже вертикально
Offtop: на форуме лучше выклвдывать почищеный файл
Winny_the_Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 11:52
Наталья Флоря
Конструкция уже спроектирована, менять ничего не будут. Необходим расчет. Есть какие-нибудь предложения?
Непрочитано 14.04.2010, 12:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Вас на болте нет ни М, ни Q, чистое растяжение N.
Находим N= 780*(500-16)/16=23,6 тонн на два болта.
Вместо 16 мм надо поставить расстояние от ц. болта до края уголка (до точки поворота), возможно это и 50 мм - чертеж не в масштабе. Тогда N на два болта =780(500-50)/50=7 тонн.
Подбираем болт на 23,6/2 тонны - М30...36.
И разумеется надо полку уголков проверить на изгиб. И вообще все проверить
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 12:18
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Наталья Флоря,
В вашем узле надо проверить полку уголка на момент 0.78т*h(полки), а болт просто должен держать растягивающую силу 0.78т/2 болта
Также необходимо проверить крепление уголков к стене и ящику на силу Q и М
Доверяй, но проверяйся
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.04.2010 в 13:05.
@LEXx вне форума
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2012 21:32
Как изменить данные в Block unit при вставке блока kavilter AutoCAD 11 29.06.2010 23:28
Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок Юрий Конструкции зданий и сооружений 39 31.03.2010 12:19
как сделать так, чтобы при прокрутке скролла чертёж уменьшался/увеличивался? qwepoi AutoCAD 3 21.08.2009 11:48
