Мелкозаглубленная плита под кирпичное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Мелкозаглубленная плита под кирпичное здание
Непрочитано 13.04.2010, 11:27 #1
Андрей Б.
Здравствуйте. Приемлем ли такой тип фундамента под кирпичное складское здание. Песок пылеватый средней плотности, мощность 6 м. Нормативная глубина промерзания 1,9 м, УГВ - 1.0 м от поверхности. В здании будет поддерживаться температура не ниже +5С. Спасибо
DWG 2004
Фундамент форум.dwg (348.8 Кб, 375 просмотров)
Непрочитано 13.04.2010, 17:46
VNKTOP
проектировщик
Калининград
см. рекомендации по мелкозаглубленным фундаментам на пучинистых грунтах в Download
VNKTOP вне форума
Под домом два вида фундаментов половина свайный, половина плита Мих Основания и фундаменты 34 22.10.2019 13:28
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Монолитная плита под ледовым катком Engineer IA Железобетонные конструкции 2 25.03.2008 15:32
Почему здание до сих пор стоит? Miales Конструкции зданий и сооружений 20 30.11.2007 16:08
