Связевые блоки в двухпролетном здании
инженер
москва
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Про расстановку связей хорошо расписано у Кирсанова
А вот нужны ли горизонтальные связи - это вопрос Можно же профнастил использовать в качестве диафрагмы. Здесь например - Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях Последний раз редактировалось alex_bay, 14.04.2010 в 01:42. |
to alex_bay спасибо!!!
В соответствии с п.13.18 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в зданиях с покрытиями по стропильным фермам. В соответствии с п.13.19 продольные горизонтальные связи по нижним поясам ферм предусматриваются в зданиях с мостовыми кранами. Тут хотя бы понятна их функция. А вот какая функция связей в здании с балочной клеткой без кранов?Причем вертикальные связевые блоки расчитаны на восприятие усилий от ветра.На что их считать в таком случае? Последний раз редактировалось ganesh, 14.04.2010 в 11:17. |
беларусь
горизонтальные связи считаются на ветер, если усилия получаются маленькими связи устанавливаются конструктивно, подбирая по гибкости. нужно это для неизменяемости здания в целом, если помните геометрию: треугольник единственная геометрическая фигура, которая неизменна при постоянных длинах сторон, квадрат может превратится в ромб
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
