Какую длину для наклонной стропилы считать расчётной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую длину для наклонной стропилы считать расчётной?
Непрочитано 13.04.2010, 20:14 #1
zxcasd2
Какую длину для наклонной стропилы считать расчётной (см. рис.) 7,65 или 8,2 м?
DWG 2007
Drawing2.dwg (84.2 Кб, 403 просмотров)
Непрочитано 13.04.2010, 20:30
mainevent100
не очень понятны узлы опирания
если есть сомнения, возьмите побольше 8.2 м
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 20:44
figure
в расчет можно взять длину по оси балки
при этом нужно нагрузки разложить на перпендикулярную (к оси балки) и продольную составляющие
скорее всего за расчетную схему нужно принять г-образную балку (зависит от узлов соединения)
figure вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 09:46
zxcasd2
Посчитал в Scad. Моменты показывает нормально, а с деформациями какая-то фигня. Если считать по ммоментам, то возникает вопрос, можно ли увеличить сесение балки не по всей длине, а только там, ггде она не проходит по расчёту?
Тип файла: rar 402.rar (1.0 Кб, 53 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
