Лестница в подвал
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Длиной можно выполнить до оси А, торец оставить открытым.
Пропорция ступеней: 1:2 (h:L) - для связанных грунтов и 1:3 - для песчаных. СН 58-59 Перед входом лучше сделать порог.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Спасибо за ваш ответ, я как-то делал спуск в подвал для авто, там перепад был 2метра, там делали размеры ступеней 1,2X0.6 (делалось из фундаментных блоков), как вы думаете здесь применить такой же примерно размер и вертикальную часть ступени примерно какой толщиной принять?
Последний раз редактировалось sbatansev, 15.04.2010 в 11:50. |
Лестница не проходит по снипу.. | Kechum | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 12.11.2009 13:58 |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.10.2008 23:00 |
Монолитная лестница на свайном фундаменте | tigercron | Основания и фундаменты | 7 | 15.10.2008 14:31 |
Крыльцо | littleuser | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 20.06.2008 12:06 |
лестница | ozis | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.12.2007 13:43 |
